Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  2. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la bateria de la computadora.
  3. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se suelta, utilice un destornillador plano pequeño para girar el tornillo de bloqueo 180 grados en cualquier dirección e inténtelo de nuevo. El tornillo de bloqueo está entre las teclas F5 y F6 y es una pieza de plástico transparente.
    • Da la vuelta al teclado, lejos de la pantalla, y recuéstelo boca abajo en el área del trackpad.
  4. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 4, imagen 1 de 1
    • Si la computadora tiene una tarjeta AirPort instalada, siga los siguientes tres pasos para eliminarla.
    • Empuje el broche de alambre lejos de la tarjeta AirPort y hacia la pantalla, luego gire hacia arriba para liberarlo de la protección de RAM.
  5. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujete la lengüeta de plástico transparente en la tarjeta AirPort y tire hacia la pantalla.
  6. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 6, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort con una mano y use su otra mano para quitar el cable de la antena.
  7. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos plateados Phillips que aseguran el protector de RAM.
  8. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  9. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
    • Asegúrese de volver a conectar el cable del teclado antes de reemplazar el protector de RAM.
  10. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Carcasa Inferior.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un alfiler (o lo que quieras) para retirar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
  11. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips recién revelados.
  12. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger o un destornillador plano pequeño para hacer palanca y levantar los tres anillos metálicos que alojaban los topes de goma.
  13. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8 (o los tornillos Allen con una llave Allen si se utilizan).
    • El tornillo más corto está en el centro del ordenador.
  14. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips situados a ambos lados de los contactos de la batería.
  15. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 15, imagen 1 de 1
    • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que las minúsculas se quitan.
    • Empuja hacia dentro los bordes finos de la carcasa inferior que rodean el compartimento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas, y luego levántalos para liberar esa esquina de la carcasa inferior.
  16. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 16, imagen 1 de 1
    • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar. Utiliza un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tira hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las lengüetas que la sujetan.
    • Ten cuidado de no romper este clip.
  17. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 17, imagen 1 de 1
    • Pasa un spudger a lo largo de la costura entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal del ordenador para liberar las lengüetas que bloquean la carcasa inferior. Tira hacia arriba de la carcasa inferior y continúa utilizando el spudger según sea necesario hasta que oigas tres clics distintos.
  18. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 18, imagen 1 de 1
    • Continúa pasando el spudger alrededor de la esquina delantera derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto del ordenador, una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
  19. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 19, imagen 1 de 1
    • Hay tres lengüetas sobre la unidad óptica que deben soltarse antes de poder extraer la carcasa inferior. Desliza el spudger en el caso inferior por encima de la unidad óptica y ejecutarlo hacia la parte posterior de la computadora hasta que escuches tres clics distintos.
  20. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 20, imagen 1 de 1
    • Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
  21. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los pequeños muelles grasientos con tapones de plástico blanco de cada lado de los contactos de la batería.
  22. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Escudo inferior: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos del escudo inferior:
    • Seis Phillips de 3 mm
    • Tres Phillips de 7,5 mm
    • Uno Phillips de 14 mm
  23. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 23, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo inferior.
  24. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Placa DC-In: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta DC-In.
  25. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable DC-In de la placa lógica.
  26. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 26, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el cable que rodea la unidad óptica, retirando la cinta adhesiva si es necesario, y saca la tarjeta DC-In de su compartimento.
  27. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Carcasa superior: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 11 tornillos de la parte inferior de la computadora:
    • Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería. (Algunos modelos pueden tener solo dos tornillos).
    • Tres tornillos Phillips de 4,5 mm a lo largo del bisel de la unidad óptica. (Un destornillador magnético puede ayudar a sacar estos tornillos)
    • Un Phillips de 11 mm en la esquina inferior derecha. (si está presente)
    • Cuatro Phillips de 14,5 mm.
  28. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 28, imagen 1 de 1
    • Recomendamos colocar la computadora sobre un paño suave a partir de este momento para evitar dañar la placa lógica.
    • Dale la vuelta a la computadora y ábrela.
    • Retire los 2 tornillos Phillips (3 mm) de los bordes del área del teclado.
    • Retire el tornillo Phillips de 4 mm de la esquina inferior izquierda.
  29. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 29, imagen 1 de 1
    • Antes de retirar la carcasa superior, debe desconectar el conector del panel táctil, el cable de alimentación azul y blanco, y el cable del altavoz, como se describe en los siguientes pasos. Tenga especial cuidado con estos cables; nunca tire directamente de ellos, sino que use un spudger para levantar el conector directamente.
    • Levanta la carcasa superior y usa un spudger o el dedo para desconectar el conector del trackpad, oculto bajo la pestaña de plástico blanca. Dependiendo del modelo, el conector del trackpad puede ser diferente al que se muestra en la imagen.
  30. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 30, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado la carcasa superior aproximadamente media pulgada y muévala para poder acceder a los cables de alimentación y del altavoz.
  31. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 31, imagen 1 de 1
    • Los conectores en los extremos de los cables están firmemente fijados a los zócalos de la placa lógica. Tirar directamente del cable puede separar el cable de su conector o el zócalo de la placa lógica.
    • Levante la carcasa superior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación azul y blanco de la placa lógica. Con las uñas o un palillo de dientes, separe con cuidado el conector de su zócalo. Asegúrese de tirar solo del conector, no del zócalo.
  32. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconecte con cuidado el cable multicolor del altavoz de la placa lógica. Como antes, asegúrese de tirar solo del conector y no del zócalo.
  33. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Protector superior: paso 33, imagen 1 de 1
    • Es posible que el tornillo circulado en naranja no esté presente en algunos modelos.
    • Retire los siguientes 16 tornillos:
    • Trece Phillips de 3 mm.
    • Un Phillips de 3 mm. (el tornillo real no está presente en la imagen)
    • Dos Phillips de 4 mm.
    • Asegúrese de colocar el tornillo cerca de la bisagra izquierda a través del bucle en el cable de datos de la pantalla, asegurando el cable a la carcasa superior.
    • En esta foto falta la antena Bluetooth presente en algunos iBooks. Se encuentra en la esquina superior derecha del compartimento de la batería, justo encima del tornillo de 4 mm. Se puede ver el soporte de la antena en la foto. En este paso, se deben retirar los dos orificios en forma de I justo encima del tornillo de 4 mm.
    • Para retirar la antena, deslícela hacia la pantalla LCD e inclínela verticalmente hacia usted.
  34. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 34, imagen 1 de 1
    • Levante el protector superior desde el lado derecho, teniendo cuidado con la esquina superior izquierda, que podría engancharse en el marco de metal.
    • Si su iBook tiene Bluetooth, como se explicó en el paso anterior, deberá deslizar la antena a través del orificio inferior en forma de I en el protector antes de quitarlo por completo.
  35. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Módem: paso 35, imagen 1 de 1
    • Debido a las variaciones entre los modelos de iBook G4, su módem podría ser ligeramente diferente al de la imagen. Todos los pasos siguientes son válidos para ambos modelos.
    • Retire los dos tornillos Phillips en las esquinas del módem.
  36. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 36, imagen 1 de 1
    • Levante el módem y el protector del módem desde la parte inferior.
  37. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 37, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable RJ-11 de la parte superior del módem.
    • Al reemplazar el módem, primero asegúrese de que los cables de datos del micrófono y de la pantalla estén ubicados debajo de donde se encuentra el módem.
  38. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Pantalla: paso 38, imagen 1 de 1
    • Dele la vuelta al ordenador.
    • Desconecte el cable del inversor de la placa lógica y sepárelo del marco metálico, quitando la cinta según sea necesario.
  39. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 39, imagen 1 de 1
    • Vuelva a dar la vuelta a la computadora.
    • El cable que vas a retirar es muy frágil; no tires directamente de los cables. En su lugar, intenta levantar el conector directamente, usando un spudger o un destornillador plano pequeño si es necesario.
    • Desconecte el cable del micrófono en la parte frontal de la computadora, entre el lado izquierdo del disco duro y el marco metálico.
  40. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 40, imagen 1 de 1
    • Utilice el lazo de plástico negro para desconectar el cable de datos de la pantalla de la placa lógica.
  41. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 41, imagen 1 de 1
    • Retire los cables de datos del micrófono y de la pantalla del marco metálico, quitando la cinta según sea necesario.
  42. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 42, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la antena AirPort del marco metálico, quitando la cinta según sea necesario.
  43. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 43, imagen 1 de 1
    • Sostenga la pantalla con una mano y retire el tornillo Phillips a cada lado de la bisagra (dos tornillos en total).
    • Los tornillos van en los orificios exteriores de cada lado (puedes ver las roscas en el orificio correcto).
  44. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 44, imagen 1 de 1
    • Levante la pantalla e inclínela hacia atrás, liberándola de los dos postes de alineación de metal que sostienen las bisagras en su lugar, y deslícela lejos de usted.
  45. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bisel de pantalla trasera: paso 45, imagen 1 de 1
    • Utilice un destornillador hexagonal de 1,5 mm para quitar los dos tornillos hexagonales a cada lado de la pantalla (cuatro tornillos en total).
    • Si no tienes un destornillador hexagonal de 1,5 mm, probablemente puedas sacar estos tornillos con un destornillador Torx T6. Sin embargo, si usas un destornillador Torx T6, es más probable que los dañes.
  46. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 46, imagen 1 de 1
    • Utilice los pulgares para separar ligeramente el bisel trasero del bisel frontal.
    • Es útil mantener fija la esquina opuesta de la pantalla para ayudar a flexionar el bisel trasero y alejarlo de la pantalla.
  47. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 47, imagen 3 de 3
    • Inserte el extremo plano de un spudger en el espacio entre los biseles delantero y trasero.
    • Gire el spudger hasta que quede paralelo a la cara frontal de la pantalla.
    • Pase el spudger alrededor del perímetro de la pantalla para separar el bisel trasero de sus clips de retención.
  48. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 48, imagen 1 de 1
    • Levante el bisel trasero de la pantalla.
  49. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Cubierta LCD: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Cubierta LCD: paso 49, imagen 2 de 2
    • Retire los trozos de cinta fácilmente removibles de alrededor del perímetro de la pantalla.
    • Retire con cuidado la cinta de aluminio que cubre la conexión del cable de datos de la pantalla.
  50. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 50, imagen 2 de 2
    • Retire el único tornillo insertado a través del trozo de cinta EMI cerca del borde inferior de la pantalla.
    • Utilice la punta de un spudger para quitar la pequeña arandela debajo del tornillo que acaba de quitar.
  51. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 51, imagen 1 de 1
    • Retire la cinta de aluminio/EMI del marco de aluminio fundido de las bisagras del embrague.
    • No es necesario despegar la cinta de la delgada cubierta de acero de la pantalla LCD.
  52. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 52, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan cada lado de la pantalla LCD al marco de la bisagra del embrague (cuatro tornillos en total).
  53. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 53, imagen 1 de 1
    • Levante la delgada cubierta de acero de la pantalla LCD.
  54. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Tapa del embrague: paso 54, imagen 1 de 1
    • Retire el segundo de los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta del embrague al marco de aluminio fundido de las bisagras del embrague.
  55. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 55, imagen 3 de 3
    • Retire la cubierta del embrague del frente de la pantalla.
    • Observe las dos tapas que cierran los extremos de la tapa del embrague. La tercera imagen muestra su orientación correcta en la tapa del embrague.
  56. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Cable de datos de pantalla: paso 56, imagen 1 de 1
    • Retire los trozos de cinta que cubren los cables de datos de la pantalla y del micrófono cerca del borde inferior de la pantalla.
  57. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 57, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla tirando de su conector para sacarlo del zócalo en la pantalla LCD.
    • Tire del conector paralelo a la cara de la pantalla LCD.
    • Retire el cable de datos de la pantalla.
  58. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 58, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar el micrófono del bisel frontal.
    • Retire el cable del micrófono de la parte superior y lateral de la pantalla.
  59. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 59, imagen 1 de 1
  60. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Cables de inversor/AirPort: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Cables de inversor/AirPort: paso 60, imagen 2 de 2
    • Retire los dos trozos de cinta que cubren los cables del inversor/AirPort a lo largo del borde inferior de la pantalla.
    • Retire con cuidado la correa de tierra del cable inversor del marco de aluminio fundido de las bisagras del embrague.
  61. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 61, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de luz de fondo del inversor.
    • Es útil usar un spudger para empujar el conector de luz de fondo lejos de su zócalo mientras tiras suavemente de sus cables para alejarlos del inversor.
  62. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 62, imagen 1 de 1
    • Levante la pantalla LCD para sacarla del conjunto de pantalla.
    • Puede ser útil presionar el botón de liberación del pestillo y abrir levemente la pantalla para sacar la pantalla LCD del ensamblaje de la pantalla.
  63. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 63, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips que fija la placa del interruptor de láminas al bisel frontal.
    • Levante con cuidado el tablero del interruptor de láminas del marco de metal de las bisagras del embrague.
  64. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 64, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la antena AirPort derecha al marco de la bisagra del embrague.
    • Levante con cuidado la antena AirPort derecha del marco de la bisagra del embrague.
  65. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 65, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la antena AirPort izquierda al marco de la bisagra del embrague.
    • Levante con cuidado la antena AirPort izquierda del marco de la bisagra del embrague.
  66. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 66, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para quitar la placa de antena del bisel frontal.
    • La placa de la antena es muy delgada y delicada.
  67. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 67, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo Phillips que fija el bisel frontal al centro del marco de la bisagra del embrague de aluminio fundido.
    • Doble con cuidado el bisel de la pantalla frontal hacia afuera de las bisagras del embrague mientras desliza las dos antenas AirPort hacia afuera desde debajo del marco de la bisagra del embrague.
  68. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 68, imagen 2 de 2
    • Mientras tira del cable inversor para sacarlo de su zócalo en la placa del inversor, utilice la punta de un spudger para empujar el conector fuera de su zócalo.
    • Si el conector no se mueve de su zócalo, inserte un spudger de metal o una herramienta similar en el espacio entre el conector y su zócalo y gire para separar las dos piezas.
  69. Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bisagras de embrague: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo de bisagras de embrague para iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bisagras de embrague: paso 69, imagen 2 de 2
    • Retire los seis tornillos Phillips que sujetan las bisagras del embrague al marco de la pantalla frontal.
    • Levante las bisagras del embrague del bisel de la pantalla frontal.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,711
