Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería para reloj inteligente del WowWee CHiP Robot Dog
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería para reloj inteligente del WowWee CHiP Robot Dog, Batería para reloj inteligente: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para reloj inteligente del WowWee CHiP Robot Dog, Batería para reloj inteligente: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el reloj inteligente boca arriba o de lado para que se vea la correa completa.
  2. Reemplazo de batería para reloj inteligente del WowWee CHiP Robot Dog: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la correa para la muñeca tirando suavemente de la correa de las clavijas de plástico en la parte posterior del reloj.
  3. Reemplazo de batería para reloj inteligente del WowWee CHiP Robot Dog: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos en la parte posterior del reloj con un destornillador Phillips n.° 0.
  4. Reemplazo de batería para reloj inteligente del WowWee CHiP Robot Dog: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la parte posterior del componente del reloj.
  5. Reemplazo de batería para reloj inteligente del WowWee CHiP Robot Dog: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la batería y el componente de la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
What batteries does the smart band use?
Yourmajesty100 - Contestar
Can be replaced by one of these and some soldering.
https://www.adafruit.com/product/1317
Alto -
This doesn’t detail sourcing the replacement or un-soldering then soldering the battery.
This is just “WowWee CHiP Robot Dog Smart Watch Battery Inspection” Not Replacement.
Alto - Contestar
But the discussion is under battery replacement
Daniel peters -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,594
