Qué necesitas
Resumen del Video
Documento destacado
Localiza las pequeñas pestañas de empuje en la parte trasera de la correa de las muñecas empujándolas para liberar la correa.
Retira cualquier carcasa en el reloj, y limpia la basura/polvo.
(Las líneas negras son usadas para tener privacidad)
Usando un desarmador de tres-puntas, desatornilla los cuatro (4) tornillos de la parte de atrás. Nota: Los tornillos de la carcasa se mantendrán en su lugar
Usando una ganzúa metálica, y un poco de fuerza, empuja hacia abajo después haz palanca hacia arriba para sacar la carcasa.
Separa las tres (3) gomas con cuidado con una spudger plástica, Las gomas a separar son negra, amarillo y azul. Debes sentir un click ligero cuando las vuelvas a poner después. Nota: Estas partes son muy delicadas así que tratalas con cuidado
Quita los dos tornillos de cabeza Phillips que están marcados con un círculo rojo antes del siguiente paso.
Haz palanca desde la esquina con la flecha roja, levanta la placa base y saca las cintas de la abertura, asegurándote de no tirar de ellas ni rasgarlas.
Asegúrate de tener las dos cabezas de tornillos Phillips completamente retirados antes de continuar los siguientes pasos.
Presionar en la pequeña área de plástico negra te dará la palanca para jalar la tarjeta madre con cuidado.
NO levantes la tarjeta madre antes de separar el cable de la batería. La tarjeta madre aún sigue conectada con un cable plano. Este cable plano solo será separado (Marcado con la flecha roja en la segunda foto). Usando una herramienta plana para acceder debajo del cable plano y levantarlo permitiendo voltear la tarjeta madre.
Es posible que la batería original este unida a la tarjeta madre. Un spudger será necesario para separar la batería de la tarjeta madre. Nota: Se precavido, inserta y levanta con cuidado conforme lo permita. El uso de cualquier herramienta puntiaguda o con filo puede romper la batería y puede causar una explosión.
Inserta la batería nueva y prueba si enciende.
¡Recuerda reciclar tus baterías usadas!
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
6 comentarios
Not a comment but a question: What happens with the waterproofing of the watch with this?
Of course with a take apart of any device the waterproofing will be gone unfortunately.
Id heavily consider rewriting step 4. I almost pried the board off with the screws still attached because I read from left to right on the pictures. Device is okay but I was assuming an entire unit attached with screws was coming out of a shell. Good guide otherwise, thanks
Question - Is this the same procedure for the Frontier model of the S3?
A bit of a challenge for someone at the age of 63. But it worked out. Screws should be off before lifting the mainboard (step 4).
