Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería en Logitech K800
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira el tornillo del compartimiento trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Phillips para remover el tornillo de 5.7 mm que asegura el compartimiento trasero.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira el compartimiento trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira el compartimiento trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira el compartimiento trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza el compartimiento trasero hacia la parte superior del teclado y retírala.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo de batería en Logitech K800, Haz palanca en la cubierta trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Logitech K800, Haz palanca en la cubierta trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza el borde de una herramienta de apertura debajo del borde inferior de la cubierta trasera y haz palanca para crear un hueco.
    • Harás palanca en la cubierta trasera lejos en contra del teclado por los siguientes dos pasos. Hay adhesivo y clips que mantienen la cubierta lo que hará el palanqueo difícil.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo de batería en Logitech K800, Continua haciendo palanca en la cubierta trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Continua haciendo palanca en la cubierta trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Continua haciendo palanca en la cubierta trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura debajo de la cubierta trasera, deslízala alrededor del lado derecho de la cubierta para separar el adhesivo y clips de ese lado.
    • Puede ayudar empujar la herramienta un poco debajo de la cubierta, hacia el centro del teclado.
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura debajo de la carcasa trasera, deslízala alrededor del lado izquierdo de la cubierta para separar el adhesivo y clips en ese lado.
    • Puede ayuda empujando la herramienta debajo de la cubierta, hacia el centro del teclado.
    Pregunta a FixBot
  6. Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la cubierta trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la cubierta trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la cubierta trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levante la parte inferior de la cubierta trasera hasta que los clips a lo largo del borde superior de la cubierta se suelten, luego levante toda la cubierta para retirarla.
    Pregunta a FixBot
  7. Reemplazo de batería en Logitech K800, Tip de reensamble: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Tip de reensamble: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Tip de reensamble: paso 7, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamble, empieza deslizando los clips a lo largo del borde superior de la cubierta trasera en su lugar.
    • Coloca el borde superior de la cubierta ligeramente encima del borde del teclado, después desliza hacia abajo para que quede en su lugar.
    Pregunta a FixBot
  8. Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la cubierta frontal: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Phillips para remover los doce tornillos de 5.7 mm que aseguran la cubierta frontal.
    • Usa un desarmador Phillips para remover los tres tornillos de 4.7 mm que aseguran las teclas del teclado.
    Pregunta a FixBot
  9. Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una herramienta de apertura en la ranura a lo largo de un borde de la cubierta frontal. Haz palanca en la cubierta para crear un hueco.
    Pregunta a FixBot
  10. Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del perímetro de la carcasa frontal para soltar todos los clips que aseguran la cubierta frontal.
    Pregunta a FixBot
  11. Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 11, imagen 1 de 1
    • Con todos los clips liberados, levanta la cubierta frontal y retíralo.
    Pregunta a FixBot
  12. Reemplazo de batería en Logitech K800, Desatornilla las teclas del teclado: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos que aseguran las teclas del teclado.
    • Cuatro tornillos de 5.7 mm
    • Dos tornillos de 4.7 mm
    Pregunta a FixBot
  13. Reemplazo de batería en Logitech K800, Mueve las teclas del teclado fuera del camino: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Logitech K800, Mueve las teclas del teclado fuera del camino: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con cuidado voltea las teclas del teclado para revelar la luz trasera.
    • Trata de no doblar o deformar el cable plano de las teclas del teclado
    Pregunta a FixBot
  14. Reemplazo de batería en Logitech K800, Mueve la luz trasera fuera del camino: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Logitech K800, Mueve la luz trasera fuera del camino: paso 14, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la luz trasera para relevar la placa trasera del teclado.
    • Ten cuidado de no doblar o deformar el cable plano de la luz trasera.
    Pregunta a FixBot
  15. Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la cubierta trasera: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la cubierta trasera: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la cubierta trasera: paso 15, imagen 3 de 3
    • Toma una borde de la placa trasera y levántala fuera de la carcasa del teclado.
    • Retira la cubierta trasera.
    Pregunta a FixBot
  16. Reemplazo de batería en Logitech K800, Desconecta la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Logitech K800, Desconecta la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Toma el borde superior del conector de la batería con tus dedos o unas pinzas.
    • Jala el conector hacia afuera directamente de su socket en la tarjeta madre.
    Pregunta a FixBot
  17. Reemplazo de batería en Logitech K800, Libera el cable de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa pinzas para remover la cinta que asegura el cable de la batería a la carcasa.
    Pregunta a FixBot
  18. Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 18, imagen 3 de 3
    • Jala el cable de la batería fuera de su ranura en la carcasa del teclado.
    Pregunta a FixBot
  19. Reemplazo de batería en Logitech K800, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplicálo a la carcasa del teclado debajo de la batería por dos minutos.
    Pregunta a FixBot
  20. Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para hacer palanca en la batería fuera de la carcasa del teclado.
    • Si te encuentras con algo de resistencia, detente y aplica mas calor.
    Pregunta a FixBot
  21. Reemplazo de batería en Logitech K800: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No re-uses la batería después de removerla, ya que hacerlo es una potencial amenaza de seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
    • Durante el reensamble, puedes usar el adhesivo de la batería anterior con tu batería nueva. De manera alterna, puede que debas de limpiar residuos de adhesivo del compartimiento de la batería usando alcohol isopropílico de alta concentración e instalar adhesivo nuevo de hoja adhesiva precortada.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original—puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldo de adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Checa nuestra comunidad de respuestas para pedir ayuda.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
97%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
223,001 Reputación
416 Guías creadas
19Guía Comentarios
the original took 2 lithium AA rechargeables. their update just creates ewaste
Kevin Weldon - Contestar Compartir
not lithium! Just standard Ni-MH AA's. I was pretty disappointed when I bought the second keyboard (the fist one was already pretty beaten up) only to discover that below the battery door there is just plastic and no battery! bastards... I used the keyboard from time to time as 2xAA charger (as most of the time it was connected to power) and I swapped those fully charged batteries with discharged ones from other devices that take 2xAAs aswell
Nellinka Fotky - Contestar Compartir
Do you have a part number for the replacement battery?
Ryker Bailey - Contestar Compartir
https://www.canadianbatteries.com/logite...
Search engines are your friend
Gord N - Contestar Compartir
The part in the canadianbatteries.com link is not the correct part for this keyboard.
The correct PN is 533-000141, this has longer leads on the battery and the battery capacity is larger than the one linked. Aliexpress is the only place I have been able to locate a new one.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 393
Todo El Tiempo: 33,549
