Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación
Vistas: 112 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
50
Últimos 7 días:
284
Últimos 30 días:
1,171
Todo El Tiempo:
111,911
Comentarios: 40
17 comentarios sobre los pasos, 23 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 96
96 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 13
13 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El Kindle Paperwhite de Amazon 3ra Generación (7ma generación de Kindle) posee una batería de polimero de litio de 3'7 Volts (Modelo No: MC-354775-05). Esta guía requiere que el Kindle este apagado, una herramienta de apertura plástica y un desarmador PH000.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Asegúrate que el dispositivo esta apagado antes de empezar.
      • Con cuidado haz palanca en el bisel de la pantalla usando una herramienta de apertura plástica. Empieza en las esquinas y desliza alrededor de los bordes hasta que vuelvas al punto de partida.
      • Ten cuidado si usas una espátula metálica, ya que puede rayar la superficie del Kindle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación, Teniendo muchas precauciones: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación, Teniendo muchas precauciones: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación, Teniendo muchas precauciones: paso 2, imagen 3 de 3
      • Sé extremadamente cauteloso cuando abras el bisel. Ten cuidado de que tu herramienta de apertura no toque por debajo de la pantalla. Mira por debajo de la cubierta mientras trabajas, separando la pantalla del adhesivo del bisel.
      • Querrás estar seguro que tu separador corra a través de ambos lados del bisel por encima de la pantalla.
      • En la segunda foto está la capa en la que tu herramienta deberá correr con seguridad.
      • La tercera foto es un ejemplo de lo que podría salir mal. Si esto ocurre, la capa de tu digitalizador detectará toques erróneos, por lo que tu pantalla estará dañada de forma permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los once tornillos Phillips #000 de 3.2 mm alrededor del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación: paso 4, imagen 1 de 1
      • Con cuidado levanta el marco central de la carcasa con tus manos.
      • Levanta primero el lado opuesto al botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los tres tornillos Phillips #000 de 3.0 mm que aseguran la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería en Kindle Paperwhite 3ra Generación: paso 6, imagen 1 de 1
      • Con cuidado levanta la batería del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
96 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Micah Smart
Miembro Desde 02/10/16
3,428 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
23Guía Comentarios
Same for 5th Generation ??
PAUL FRIEND - Contestar Compartir
where can i buy a new battery ?
david horn - Contestar Compartir
you need a taobao.
lol
kassadin - Contestar Compartir
They are sold on aliexpress and ebay but the price of battery and postage is not that different from the price of a second hand 3ed Gen Kindle. But then the second hand Kindle will probably need a new battery too so, I am going to get a battery from ebay.
Timothy Takemoto - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 50
Ultimos 7 días: 284
Ultimos 30 días: 1,171
Todo El Tiempo: 111,911
