Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en JBL Flip
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en JBL Flip, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa exterior de plástico usando tus manos o una espátula común.
    • ¡Importante! Nota los tres pines alineados en la parte interna de la carcasa. Cuando reensambles, ten cuidado de alinear e insertar los pines en los receptores en el chasis previo a embonar los bordes en su lugar.
  2. Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos en cada lado y después retira el marco externo para exponer los componentes internos de la bocina.
    • Dependiendo en tu modelo, puede que necesites retirar mas tornillos a lo largo de los bordes de la espina.
  3. Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Phillips #00 de 8.9 mm que fijan los dos lados de las unidades pasivas. Después retira las unidades pasivas en sí. Asegúrate de colocarlos en un lugar seguro para evitar que se pierdan.
  4. Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve las cubiertas de silicón de los botones pelando la cubierta de silicón. Esto expondrá la tarjeta de circuito.
  5. Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado remueve el conector de 5 pines de la tarjeta madre usando tus manos.
  6. Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips #00 de 8.9 mm que aseguran la cubierta de plástico de la batería. Con cuidado colócalos en un diferente lugar seguro para asegurarte que no los pierdas y que no los confundas con los tornillos del paso 2.
    • Remueve la cubierta de la batería de plástico transparente.
  7. Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 7, imagen 2 de 2
    • Calienta con cuidado el adhesivo localizado en la punta del powerchip para derretir el plástico que fija la batería a la carcasa. Ten cuidado de no derretir la carcasa de plástico durante el calentamiento.
    • Seguridad de pistola de calor: https://www.powertoolinstitute.com/pti_p...
  8. Reemplazo de batería en JBL Flip: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta que mantiene la batería. Cuando la cinta es jalada hasta que sea retirada de la carcasa interior, la batería se podrá retirar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
College Student
Miembro Desde 02/22/17
3,479 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Miembros
17 Guías creadas
30 comentarios
where can I get replacement battery for Flip 3?
Gaurav Gupta - Contestar
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
Ezriel Greenman -
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Dalibor Miljevic - Contestar
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
johnnyheesterbeek -
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
Oscar Motta - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 179
Ultimos 30 días: 856
Todo El Tiempo: 99,621
