Introducción
Sigue esta guía para cambiar una batería gastada o agotada en tu teclado inalámbrico Logitech MX Keys for Business.
Es natural que las baterías pierdan capacidad con el tiempo. Si tu teclado se apaga rápidamente y no mantiene la carga, puede ser el momento de cambiar la batería.
Por seguridad, realiza esta reparación cuando la batería tenga menos del 15% de carga. Cualquier batería de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora o se daña. Si la batería se ve hinchada o inflada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de encendido del teclado a la posición APAGADO.
Desenchufa todos los cables de tu teclado.
Coloca el teclado con las patas hacia arriba sobre una superficie de trabajo limpia.
Calienta un iOpener y colócalo sobre la parte superior del pie izquierdo durante un minuto.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$2.95
Utiliza un par de pinzas en ángulo para despegar y quitar toda la película de plástico de los huecos de las patas.
Si estás instalando patas nuevas, retíralas de su parte posterior y presiona firmemente el pie en su lugar.
Si vas a reutilizar las patas, usa una tira de cinta adhesiva de doble cara para asegurarlas en el hueco.
Es posible que haya una película de plástico cubriendo los tornillos de los huecos de los pies del borde superior.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para atravesar la película debajo de cada pie para acceder al tornillo que se encuentra debajo.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Usa unas pinzas anguladas para sujetar con firmeza el conector de la batería y deslízalo hacia afuera hasta sacarlo del zócalo.
Inserta el conector en su zócalo de manera que el lado con la protuberancia de plástico en el centro quede hacia arriba.
Presiona los bordes del conector con el extremo plano de un spudger hasta que quede completamente encajado en el zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Limpia cualquier residuo del adhesivo viejo del hueco de la batería.
Si tu batería de reemplazo no viene con cinta adhesiva preinstalada, aplica cinta adhesiva de doble cara al hueco de la batería (no directamente a la batería).
Si tu batería de reemplazo tiene adhesivo preinstalado, retira el revestimiento de plástico.
Compara tu pieza de repuesto nueva con la pieza original; es posible que necesites transferir componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no salió como esperabas? Prueba algunos pasos básicos de solución de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad.
Reutiliza o recicla—Nunca tires piezas electrónicas desechadas a la basura doméstica. Visita Logitech Recycling para encontrar tus puntos de reciclaje más cercanos, incluida la opción de enviar dispositivos viejos a Logitech de forma gratuita si no hay una solución conveniente en tu área. También puedes llevar tus desechos electrónicos a cualquier reciclador certificado R2 o e-Stewards. Y no dejes que las piezas que funcionan bien o los dispositivos reparados mueran lentamente en el cajón de los calcetines; pásalos a alguien que pueda usarlos.
Comparte tu experiencia—Deja un comentario aquí o envía tus comentarios directamente a Logitech a repair@logitech.com para ayudar a dar forma a futuras guías de reparación y al diseño de productos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
