Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería del Ecovacs Deebot 900
Qué necesitas
    1. Reemplazo de batería del Ecovacs Deebot 900, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retire todos los cepillos del Deebot.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería del Ecovacs Deebot 900: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con un destornillador Phillips #0, retire los dos tornillos de 12,25 mm que sujetan la tapa de la batería en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería del Ecovacs Deebot 900: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retire la tapa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería del Ecovacs Deebot 900: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utilizando las dos correas blancas a los lados de la batería, retire con cuidado la batería.
      • Tenga cuidado de no arrancar el cable de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería del Ecovacs Deebot 900: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecte con cuidado el cable de la batería tirando cerca del conector en la parte inferior del compartimiento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
Great guide except no information on where to actually FIND a battery for this thing
Chris Staley - Contestar Compartir
Where can replacement battery packs be acquired from?
Larry Smith - Contestar Compartir
You can find the battery at Taobao online shopping
Jimmy - Contestar Compartir
Amazon also sells them. Make sure to get one for the correct model though (there are alot of them)
Kevin Dunn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 398
Todo El Tiempo: 31,673
