Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el portátil de modo que la cubierta posterior quede hacia arriba.
    • Quita los diez tornillos (M2x9).
    • Quita los tres tornillos (M2x4.5).
    • Afloja el tornillo de apertura automática (M2.5x6) sin quitar el tornillo de la cubierta.
    • El tornillo de apertura automática NO SE PUEDE quitar. NO intentes quitarlo con ninguna otra herramienta. Esto puede dañar el tornillo y/o la cubierta trasera.
  2. Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca la herramienta de apertura iFixit en el tornillo de apertura automática (tornillo inferior derecho), habrá un espacio allí para colocar tu herramienta.
    • Haz palanca alrededor del perímetro del portátil.
    • Los clips de plástico que sujetan la cubierta trasera se soltarán al hacer palanca. Escucharás ruidos de estallido. Esto es normal.
    • Durante el reensamblaje, presiona hacia abajo alrededor del perímetro de la cubierta posterior para que los clips de plástico encajen en su lugar.
  3. Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la cubierta trasera para abrirla y quítala.
    • Los clips de plástico en el centro de la cubierta se soltarán al levantar la cubierta. Escuchar ruidos de estallido y sentir cierta resistencia es normal.
    • Durante el reensamblaje, presiona hacia abajo el centro de la cubierta con las manos y los ganchos volverán a colocarse en su lugar.
  4. Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza el spudger de plástico para deslizar suavemente hacia atrás el cierre de retención de metal del conector.
    • Coloca tu spudger debajo del conector y levanta con cuidado cada lado hacia arriba.
    • NO utilices ninguna herramienta de metal para este paso. Hacerlo puede provocar chispas y un cortocircuito que dañe tu portátil.
  5. Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita los cuatro tornillos (M2x4.5) que sujetan la batería.
  6. Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Asus ROG Zephyrus G14: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería y quítala.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Omar Henriquez
Miembro Desde 09/08/23
163 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 221
Ultimos 30 días: 881
Todo El Tiempo: 6,049
