Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437, Cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437, Cubierta de la base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague su Dell Inspiron 14-7437 antes de desmontarlo.
    • Retire los ocho tornillos de 4,5 mm en el panel posterior del dispositivo con el destornillador Phillips 1.
    • Los dos tornillos de 4.5 mm en el centro debajo del soporte de goma no se pueden quitar, pero se pueden aflojar.
  2. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abra la tapa trasera con un spudger y deslícela a lo largo de debajo de la cubierta.
  3. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador Phillips J000.
  4. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de cinta de la placa base.
  5. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante y retire la batería de polímero de litio.
  6. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437, Altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de la placa madre tirando suavemente hacia arriba.
  7. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire los altavoces de la caja.
  8. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437, Batería de la célula de moneda: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levante el cable de la batería de la pila de monedas y extráigala con cuidado de la placa base.
    • Hay pequeños ganchos en los que el cable está enganchado.
  9. Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire la batería de la moneda de la caja.
    • Hay una pequeña cantidad de adhesivo en la parte inferior de la batería de la celda de monedas.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Katelyn Remy
Miembro Desde 03/10/16
449 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,291
