Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería de Steam Deck OLED
Vistas: 44 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
80
Últimos 7 días:
574
Últimos 30 días:
2,047
Todo El Tiempo:
43,545
Comentarios: 25
15 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 15
15 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 - 3 horas
Dificultad: Difícil
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para quitar y reemplazar de forma segura una batería gastada o muerta en un Steam Deck OLED.
Por tu seguridad, enciende su Steam Deck y deja que la batería se descargue por debajo del 5 % antes de comenzar este procedimiento. Una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se perfora accidentalmente. Si tu batería está hinchada o inflada, toma precauciones adicionales.
Recuerda seguir los procedimientos generales de seguridad de descarga electrostática (ESD) mientras reparas tu dispositivo.
No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo puede representar un riesgo de seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
Necesitarás un adhesivo para batería de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Prepara tu Steam Deck para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desenchufa todos los cables de su Steam Deck OLED.
      • Enciende tu Steam Deck y permite que la batería se descargue por debajo del 5%, ya que una batería de polímero de iones de litio cargada puede ser peligrosa si se perfora accidentalmente.
      • Pon tu Steam Deck OLED en modo de almacenamiento de batería dentro del BIOS. Lee cómo hacerlo aquí.
      • Si tienes una tarjeta microSD instalada, asegúrate de quitarla antes de abrir el Steam Deck. Si intentas quitar la cubierta trasera mientras aún está instalada, podría partirse por la mitad.
      • Consejo profesional: puede resultar útil colocar la pantalla OLED de Steam Deck hacia abajo en su estuche si descubres que se tambalea durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita los tornillos de la carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Usa un destornillador T6 Torx para quitar los ocho tornillos de 5.8 mm que mantienen fija la carcasa trasera.
      • Recuerda dónde va cada tornillo y asegúrate de colocarlo exactamente en la misma posición cuando acabes con la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desengancha la carcasa por uno de los agarres: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura entre la carcasa trasera y la parte delantera, cerca de uno de los gatillos superiores. Asegúrate de insertarla con un pequeño ángulo ascendente.
      • Si no consigues insertar la púa en esta zona, prueba a colocarla primero en el borde superior o inferior de la Steam Deck OLED y deslízala después hacia el agarre.
      • Desliza la púa a lo largo del borde del agarre para soltar las sujeciones que mantienen unidas la carcasa y la parte frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Suelta las sujeciones de los bordes superior e inferior: paso 4, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar la púa y deslízala a lo largo de los bordes superior e inferior hasta que la cubierta trasera se sienta suelta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita la carcasa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
      • Sostén el agarre suelto por la parte trasera, y tira de él lentamente para separarlo de la parte delantera. En el proceso, se irán soltando el resto de sujeciones.
      • Separa la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta la batería: paso 6, imagen 3 de 3
      • Toma la pestaña de extracción del cable de la batería, localizado a la izquierda de la batería.
      • Tira firmemente el cable de la batería alejándolo de escudo térmico de la placa base (hacia la batería) para desconectarla.
      • Este cable agrupado es bastante rígido. Si estas teniendo problemas, coge nuevamente la pestaña de extracción cerca a la cabeza del conector y muévelo ligeramente de lado a lado mientras tiras.
      • Si la lengüeta del cable se siente frágil o se rompe durante este proceso, retira el protector de la placa base y desconecta el cable con un spudger.
      • Cuando liberes el cable de la batería, este debería empujar el escudo térmico de la placa base. No te preocupes, ya que esto no daña nada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta la tarjeta del inferior derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta la tarjeta del inferior derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta la tarjeta del inferior derecho: paso 7, imagen 3 de 3
      • Use una espátula para voltear la pequeña solapa de bloqueo blanca en el conector ZIF del cable de interconexión de la placa inferior derecha.
      • Usa pinzas o tus dedos para tomar la pestaña de extracción del cable y deslízalo fuera de su socket para desconectarlo.
      • La pestaña de extracción debe decir C-R.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Separa el cable del adhesivo: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Separa el cable del adhesivo: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Separa el cable del adhesivo: paso 8, imagen 3 de 3
      • El cable de interconexión está adherido a la protección de la placa madre.
      • Inserta una púa de apertura entre el cable de interconexión y el escudo de la placa madre.
      • Ten cuidado de no doblar o romper el cable.
      • Si estás teniendo problemas insertando una púa, calienta ligeramente el cable usando un iOpener o una secadora de cabello.
      • Desliza la púa a lo largo del escudo para separar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Mueve el cable de interconexión: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Mueve el cable de interconexión: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Mueve el cable de interconexión: paso 9, imagen 3 de 3
      • Durante el resto de la reparación, puede ser de ayuda mover el cable de interconexión sobre la batería y fuera del camino de la carcasa de la tarjeta madre.
      • Ten cuidado de no plegar o doblar el cable, ya que aún sigue adherido a la batería.
      • Pega el cable con cinta adhesiva lejos de la carcasa de la tarjeta madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Retira el escudo de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Retira el escudo de la placa madre: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa tu destornillador Torx T6 para remover los dos tornillos de 3.8 mm de largo que aseguran las esquinas superior e inferior izquierda del escudo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Retira la carcasa de la placa madre: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Retira la carcasa de la placa madre: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Retira la carcasa de la placa madre: paso 11, imagen 3 de 3
      • Si el cable del altavoz está pegado con cinta al borde inferior de la carcasa de la placa madre, despégalo con cuidado.
      • Retira la carcasa de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Instrucciones de reensamblaje: paso 12, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, usa la punta plana de un spudger para deslizar el conector de la batería en su zócalo en la tarjeta madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta el cable de interconexión.: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta el cable de interconexión.: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Desconecta el cable de interconexión.: paso 13, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para levantar la pequeña pestaña blanca de bloqueo del conector ZIF del cable de interconexión de la placa del botón izquierdo.
      • La pestaña de este conector puede estar etiquetada como C-L.
      • Usa pinzas o los dedos para sujetar la pestaña del cable y deslízala hacia afuera de su zócalo para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita el cable de interconexión: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita el cable de interconexión: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita el cable de interconexión: paso 14, imagen 3 de 3
      • Quita el cable de interconexión de la batería
      • Si pegaste el cable en su sitio con cinta, quita la cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 15, imagen 3 de 3
      • Agarra un extremo del cable de interconexión y quítalo de la batería en un ángulo bajo.
      • Ten cuidado de no arrugar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Información sobre la extracción de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
      • Dos ranuras a lo largo del borde inferior del marco medio te permiten insertar tarjetas debajo de la batería.
      • En los pasos restantes, limpiarás estas ranuras, crearás tarjetas para insertar debajo de la batería y separarás su adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Reposiciona los cables de la antena: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Reposiciona los cables de la antena: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Reposiciona los cables de la antena: paso 17, imagen 3 de 3
      • Los cables de la antena bloquean las ranuras del marco medio. En este paso, las moverás hacia abajo para dejar espacio para que las tarjetas se deslicen debajo de la batería.
      • Usa pinzas para agarrar el cable de antena negro frente a la ranura derecha en el marco medio.
      • Tira suavemente del cable de la antena hacia la derecha y usa un spudger para presionar el cable hacia abajo y fuera del camino de la ranura.
      • Repite lo mismo con el cable de antena blanco frente a la ranura izquierda en el marco medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Información sobre el adhesivo de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Información sobre el adhesivo de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
      • Cuatro tiras largas de adhesivo fuerte fijan la batería al marco medio. Utiliza esta imagen como referencia mientras cortas el adhesivo en los pasos restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Corta una tarjeta de plástico: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Corta una tarjeta de plástico: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Corta una tarjeta de plástico: paso 19, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Necesitarás dos tarjetas delgadas que pasen por las ranuras del marco medio y se deslicen debajo de la batería.
      • Usa tijeras para cortar una tarjeta de plástico por la mitad, a lo largo.
      • Está bien si las dos piezas de la tarjeta no tienen el mismo ancho—una de las ranuras en el marco medio es más ancha que la otra.
      • Corta las esquinas de las tarjetas para que queden redondas, ya que los bordes afilados pueden raspar o perforar la batería, lo que podría provocar un riesgo de incendio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Protege el marco: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Protege el marco: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Protege el marco: paso 20, imagen 3 de 3
      • Envuelve una capa de papel de aluminio alrededor del marco para que solo quede expuesta la batería.
      • Esto es para proteger el marco de plástico del daño por calor durante el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor en una posición "baja" para calentar lentamente la batería y ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
      • No sobrecalientes la batería ni los componentes circundantes, incluido el marco de plástico blando. Tómate tu tiempo y mantén la batería caliente durante uno a tres minutos para permitir que el adhesivo se ablande.
      • Quita el papel de aluminio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Inserta las tarjetas de plástico: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Inserta las tarjetas de plástico: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Inserta las tarjetas de plástico: paso 22, imagen 3 de 3
      • Inserta la punta de una de las tarjetas de plástico en la ranura derecha del marco medio y debajo de la batería.
      • Si una de tus tarjetas es más ancha que la otra, úsala para esta ranura.
      • Inserta la punta de la otra tarjeta en la ranura izquierda en el marco medio y debajo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Corta el adhesivo de la batería: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Corta el adhesivo de la batería: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Corta el adhesivo de la batería: paso 23, imagen 3 de 3
      • Inserta las tarjetas debajo de la batería requiere mucha fuerza. Tómate tu tiempo y trabaja con cuidado.
      • Agarra la tarjeta izquierda y deslízala completamente debajo de la batería.
      • Si la tarjeta se atasca, muévala o gírala para ayudar a cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 24, imagen 3 de 3
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Agarra la tarjeta derecha e insértala completamente debajo de la batería para separar el adhesivo.
      • Si no puedes insertar la tarjeta más, quítala y cubre la punta con una sola gota de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) o limpiador de adhesivo.
      • No uses más de una gota a la vez, ya que el exceso de líquido dañará la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Levanta la batería: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Levanta la batería: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Levanta la batería: paso 25, imagen 3 de 3
      • Inserta el borde plano de otra tarjeta de plástico sin cortar entre el borde inferior de la batería y el marco central.
      • Levanta la batería con una fuerza constante para aflojar el adhesivo restante a lo largo del borde inferior.
      • Es posible que el borde inferior de la batería no se suelte inmediatamente. Mantén una fuerza constante sobre la tarjeta de plástico durante 30 segundos seguidos antes de volver a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED: paso 26, imagen 3 de 3
      • Levanta la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos.
      • Si la batería aún se siente atascada, gira y haz palanca en las dos mitades de la primera tarjeta de plástico para ayudar a separar el adhesivo restante.
      • Ten cuidado de no levantar la sección más grande de la batería mucho más que la sección más pequeña, ya que la bolsa podría romperse en la costura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita la batería: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Quita la batería: paso 27, imagen 2 de 2
      • Quita la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Información de reensamblaje: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Steam Deck OLED, Información de reensamblaje: paso 28, imagen 2 de 2
      • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo representa un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
      • Para instalar una batería de repuesto:
      • Quita el adhesivo viejo del marco medio enrollando trozos con los dedos y despegándolos.
      • Humedece un paño de microfibra o sin pelusa con unas gotas de alcohol isopropílico (más del 90%) y limpia el marco medio. No dejes que ningún líquido gotee a través de los recortes circulares en el hueco de la batería.
      • Quita el revestimiento protector de un lado de cada tira adhesiva de repuesto. Aplica cada tira a la batería, utilizando la batería vieja como referencia para saber dónde debe ir.
      • Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por E-Waste R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Steam Deck OLED.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
108,115 Reputación
471 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,132 Guías creadas
10Guía Comentarios
More a question than a commentary : I'm replacing the battery because mine is not working, the deck turns off when not plugged in.
But I think the battery is full, with no way to drain it.
Is it dangerous to apply heat to a full battery? What are the alternatives?
AshEnke - Contestar Compartir
I have the exact same problem. Battery is full and there's no way to drain it. Unplugging the charging simply turns the deck, off.
Hermann Tan - Contestar Compartir
Had the exact same problem and just did the swap. I did it with a hairdryer on low and was very careful with it. Did fix the problem with the deck turning off when not plugged in so if you want to take a shot I did work for me!
UnseenVerse - Contestar Compartir
I can answer my own quesdtion, I decided to try it with the heat and take extra care.
I managed to remove the adhesive and it wasn't too hard ! I don't know if the heat helped or not but the main difficulty was removing all the leftover adhesive once the battery was off. Prying the battery loose went quite well.
The oled steam deck battery can be attached to the lcd steam deck?, this is requested in order to improve the steam deck battery
Diego Saavedra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 80
Ultimos 7 días: 574
Ultimos 30 días: 2,047
Todo El Tiempo: 43,545
