Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería de una consola de juegos Nintendo Switch 2. Si necesitas cambiar la batería de un mando Joy-Con 2, sigue esta guía para el mando izquierdo o esta guía para el derecho. La Switch 2 usa tornillos JIS. Si usas un destornillador Phillips no iFixit en tornillos JIS, corres el riesgo de desmontarlos.*** Las brocas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con tornillos JIS. Si tu batería de repuesto no incluye adhesivo, necesitarás adhesivo de repuesto o cinta fina de doble cara para asegurarlo. También necesitarás masilla térmica, no pasta térmica normal, para completar esta reparación.
Qué necesitas
Retire todas las tarjetas de juego y desconecte todos los cables, controladores u otros accesorios de la consola.
Apague la consola manteniendo presionado el botón de encendido, seleccionando Opciones de energía y luego presionando Apagar.
Utilice un destornillador JIS 00 para quitar los dos tornillos de 3,1 mm de largo a cada lado del puerto USB-C inferior.
Utilice un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 3,1 mm de largo en el borde superior de la consola (junto a los recortes de ventilación).
Utilice un secador de pelo o una pistola de calor para calentar la pegatina del lado derecho de la consola, etiquetada con un símbolo "+", hasta que esté caliente al tacto.
Desliza un brazo de las pinzas en ángulo debajo de la pegatina desde su recorte alrededor del conector Joy-Con 2 derecho.
Levante con cuidado la pegatina hasta que comience a separarse de la consola.
Deje las pinzas en su lugar para mantener la pegatina levantada.
Herramienta utilizada en este paso:Jimmy$7.95
Inserte la punta de un Jimmyen el espacio formado entre el borde largo de la consola y la pegatina.
Levante con cuidado la pegatina, avanzando por el borde largo hasta que la parte superior de la pegatina se separe de la consola.
Retire las pinzas una vez que se levante la pegatina.
Vuelva a calentar la parte inferior del lado derecho hasta que esté caliente al tacto.
Levante con cuidado la pegatina sobre el conector Joy‑Con 2 y luego sáquela completamente para quitarla.
Repita este procedimiento para quitar la pegatina del lado izquierdo de la consola, etiquetada con el símbolo " - ".
Utilice un destornillador JIS 00 para quitar los dos tornillos dorados de 3,6 mm de largo en cada lado de la consola (cuatro en total).
Utilice los dedos para levantar el soporte situado en la parte posterior del consola.
Utilice un destornillador Y00 para quitar los dos tornillos de 4,4 mm de largo en el recorte del soporte.
Inserte una púa de apertura en el espacio entre la cubierta posterior y el recorte del altavoz en el borde inferior de la consola.
Inserte una segunda púa de apertura debajo del orificio del tornillo en el lado opuesto del puerto USB-C y deslícela hacia la esquina de la consola.
Sujete la consola con ambas manos. Apoye los pulgares sobre las púas de apertura.
Presione las púas de apertura para levantar la cubierta posterior hasta que aparezca por encima del puerto USB-C.
Utilice un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos plateados de 4,4 mm de largo que sujetan la antena inferior.
Utilice pinzas o los dedos para quitar la antena inferior.
Utilice un destornillador JIS 00 para quitar los dos tornillos que sujetan la antena superior:
Un tornillo de plata de 4,4 mm de largo
Un tornillo verde de 4,6 mm de largo
Utilice pinzas o los dedos para quitar la antena superior.
Inserte un brazo de pinzas en ángulo debajo del cuello de metal del conector coaxial del cable de interconexión blanco (ubicado debajo de la antena inferior) y levántelo para desconectarlo.
Repita este procedimiento para desconectar los tres conectores coaxiales centrales de la placa.
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del lector de tarjetas MicroSD, ubicado al lado del puerto USB-C, por la parte inferior.
Utilice un destornillador JIS 00 para quitar los ocho tornillos que sujetan la placa protectora:
Dos tornillos plateados de 6,2 mm de largo
Cinco tornillos plateados de 4,4 mm de largo
Inserte el extremo plano de un spudger entre la placa protectora y el disipador de calor del procesador, junto a la marca cuadrada (⛶) en la placa protectora.
Gira el spudger para levantar la placa de protección y separar la masilla térmica adherida. Sigue levantando la placa de protección hasta que no sientas resistencia.
Inserte un brazo de pinzas en ángulo debajo del cable de antena gris en la esquina inferior derecha de la consola.
Levante el cable del clip negro que lo fija al marco.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del conector plano de la batería, ubicado junto a la batería, y haz palanca para desconectarlo.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Adhesive Remover$19.99
Inclina el borde inferior de la consola hacia arriba.
Aplique unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior) dentro del compartimento de la batería desde su corte inferior para debilitar el adhesivo.
Mantenga la consola en posición vertical durante 1 o 2 minutos para que el solvente fluya debajo de la batería y debilite el adhesivo.
No dobles la batería. Si ves que la batería se dobla, o si tienes dificultades para hacer palanca, aplica más disolvente
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la batería desde el corte del pozo de la batería.
¡Enhorabuena por completar el desmontaje! Los pasos restantes mostrarán cómo volver a montar tu consola.
Herramienta utilizada en este paso:Cotton Swabs$4.99
Aplique alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior) en un hisopo de algodón y limpie cualquier residuo de adhesivo del compartimento de la batería.
Utilice una púa de apertura o la uña para levantar la tira de espuma del borde superior de la batería sujetándola por su adhesivo, no por la espuma en sí.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$2.95
Si la batería no viene con adhesivo preinstalado, aplique tiras finas de cinta adhesiva de doble cara de 5 mm de ancho en la zona plana de la parte inferior de la batería. No aplique el adhesivo en los ángulos de los bordes.
Retire todos los protectores adhesivos.
Alinee la batería con su alojamiento, asegurándose de que el cable quede alineado con su corte.
Baje con cuidado la batería dentro del marco.
Presione suavemente la batería durante unos 20 segundos para adherirla al marco.
Usa el dedo o el extremo plano de un spudger para presionar el conector de la batería de parte superior plana en su zócañp hasta que quede bien asentado.
Herramienta utilizada en este paso:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Utilice el extremo plano de un spudger para raspar la masilla térmica en la parte superior del tubo de calor de cobre.
Aplique alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior) o removedor de material térmico en un hisopo de algodón o un paño sin pelusa y limpie cualquier resto de masilla térmica en el tubo de calor y en la placa protectora.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Thermal Putty$9.95
Aplique una línea de masilla térmica nueva en el centro del tubo de calor, aproximadamente del grosor de un guisante.
Sostenga la esquina superior derecha de la placa protectora sobre la esquina superior derecha de la consola.
Pase el cable de antena gris por debajo del gancho negro cerca de la esquina superior del marco.
Baja la placa del escudo en su sitio y alínea con los agujeros de los tornillos.
Pase el cable de antena gris por su canal en el borde derecho del marco.
Usa un destornillador JIS 00 para instalar los ocho tornillos que sujetan la placa protectora:
Utilice su dedo o el extremo plano de un spudger para presionar el conectordel lector de tarjetas MicroSD en su zócalo en la placa.
Usa unas pinzas para sujetar el conector coaxial de antena inferior sobre su zócalo y presiona suavemente con el dedo o un spudger; el conector debería encajar en su lugar. Si tienes problemas, vuelve a colocar el cabezal en lugar de forzarlo.
Repita este proceso para conectar los tres conectores coaxiales centrales a sus respectivos enchufes.
Utilice pinzas o sus dedos para alinear la antena superior con los orificios de los tornillos y las clavijas de alineación negras y colóquela en su lugar.
Utilice un destornillador JIS 00 para instalar los dos tornillos que sujetan la antena superior:
Utilice pinzas o sus dedos para alinear la antena inferior con los orificios de los tornillos y las clavijas de alineación grises y colóquela en su lugar.
Utilice un destornillador JIS 00 para instalar los tres tornillos de 4,4 mm de largo que sujetan la antena inferior.
Extraiga completamente la bandeja de la tarjeta de juego.
Revisa bien los botones de encendido y volumen para asegurarte de que estén bien colocados. Si la membrana de goma debajo de los botones está desalineada, asegúrate de que esté alineada con sus clavijas.
Verifique el micrófono para asegurarse de que esté completamente colocado en su ranura en el marco.
Alinee la parte superior de la cubierta posterior con la parte superior de la consola.
Coloque el borde superior de la tapa trasera en su lugar, comprobando que los botones y puertos estén bien alineados. Si no es así, levante la tapa trasera e inténtelo de nuevo.
Presione a lo largo del borde superior para fijar los clips que aseguran la cubierta posterior a la consola.
Utilice un destornillador JIS 00 para instalar los tres tornillos de 3,1 mm de largo que aseguran la cubierta posterior: uno en el borde superior de la consola y dos a cada lado del puerto USB-C inferior.
Utilice un destornillador Y00 para instalar los dos tornillos de 4,4 mm de largo en el recorte del soporte.
Utiliza un driver JIS 00 para instalar los dos tornillos dorados de 3,6 mm de largo a cada lado de la consola (cuatro en total).
Encienda la consola y pruebe la funcionalidad para asegurarse de que funcione como se espera.
Alinea la pegatina del lado derecho con su hueco. Asegúrate de que el hueco de la pegatina esté alineado con el conector del Joy-Con.
Coloque la pegatina en su hueco, primero en un lado y luego en el otro.
Utilice su dedo o el extremo plano de un spudger para presionar la pegatina en su lugar.
¡Terminaste de reparar tu Switch 2!
No tires la batería a la basura. Haz clic aquí para saber cómo desecharla correctamente.
¿La reparación no salió como lo esperabas? Prueba algunos solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas de Nintendo Switch 2.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
