Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, deje que la batería de su portátil se descargue por debajo del 25 %. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecte todos los cables y apague completamente su ordenador portátil.
  2. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cierre su portátil y colóquelo de manera que las patas de goma queden hacia arriba.
  3. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Deslice suavemente un brazo de sus pinzas en ángulo en el hueco cerca del borde superior derecho de uno de los pies.
    • También puedes usar la punta de un spudger. Sin embargo, es más probable que dañes el pie si lo reutilizas.
    • Utilice las pinzas para levantar y quitar el pie.
    • Los pies pueden salirse muy rápido, tenga cuidado de no perderlos.
    • Repita el proceso para quitar los pies restantes.
    • Para instalar un pie, alinee las clavijas en la parte inferior con sus recortes en el marco y presione el pie en su lugar.
  4. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, lleve un registro de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
    • Aunque la Surface Laptop 7 usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrese de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se dañen.
    • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo (con arandelas) que sujetan la carcasa inferior.
  5. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserte la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la carcasa inferior, aproximadamente a una pulgada (2,5 cm) a la izquierda o derecha del logotipo de Microsoft.
    • No inserte la púa cerca de los bordes exteriores o dañará la barra de la antena.
  6. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 3 de 3
    • Gire la púa para levantar la carcasa inferior lo suficiente como para poder sujetarla con la mano.
  7. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levante la carcasa inferior y retírela.
  8. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de la batería.
  9. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 2 de 2
    • Utilice pinzas o los dedos para quitar la tapa del conector de la batería.
  10. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserte el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería y haga palanca para desconectarlo.
    • Para reconectar un conector a presión, alinéelo sobre el zócalo y presione suavemente un lado hasta que encaje en su lugar. Luego, presione el otro lado. Puede que necesite varios intentos para alinear el conector; no intente forzarlo.
  11. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los ocho tornillos de 5,4 mm de largo que sujetan la batería.
    • Tenga mucho cuidado de no perforar la batería con el destornillador.
  12. Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 3 de 3
    • Levante la batería y retírela.
    • Si la batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
    • Nunca reutilice una batería deformada o dañada, ya que puede incendiarse. Reemplácela por una nueva.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con una Troubleshooting Problems After a Repair o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
177,638 Reputación
1,142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,052 Guías creadas
3Guía Comentarios
Anybody knows how to get the IP screw drivers? I just seem to find the Tork screwdrivers, but not the Tork + IP2 to 6 like it is recommended on the repair guide by Microsoft on YouTube.
Vibraille - Contestar Compartir
Hi Vibraille! We sell Torx Plus bits ''''on our site, as well as the driver to use them with.
Spencer Day - Compartir
Thanks Spencer Day for the information. They are very hard to find. They don't even come up with a simple search in the tool section and their names are not IP x, rather iFixit precision 4 mm, which could be anything. I also checked every kit (I think) and I couldn't find bits set with the IP screw drivers (torx plus) either.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 222
Todo El Tiempo: 3,957
