Introducción
Una batería agotada puede ser una solución económica para dispositivos que no se cargan o que tienen poca duración de batería. Esta guía te mostrará cómo reemplazar esta pieza.
Qué necesitas
Localiza los extremos del altavoz.
Coloca una herramienta de apertura de plástico entre el extremo de goma y la malla.
Aplica una fuerza hacia arriba para abrir el extremo.
Aplica este procedimiento al otro lado también.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
There is a way to take it apart without all these steps and a complete tear down.
This is huge overkill. Only the bottom cap and circuit board need to be removed for a battery replacement.
I agree. The battery is located on the bottom end only.
Jamin Hu -
^ the person who says that you only need to remove the one end-cap to replace the battery is correct. The process outlined in this article is more likely to damage all the fabric and other end-cap than just opening one end and gently prying it back until you can slide out the battery. FYI, the pull tab on my battery broke right off, and I had to pull it out with pliers.
