Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de batería de HTC One M9
Qué necesitas
    1. Reemplazo de batería de HTC One M9, Tarjeta MicroSD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9, Tarjeta MicroSD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9, Tarjeta MicroSD: paso 1, imagen 3 de 3
      • La bandeja de la tarjeta microSD esta localizada en el lado superior derecho del teléfono, encima de los botones de volumen. Para abrir la bandeja, inserta una herramienta de eyección de microSD, o un clip, en el pequeño agujero en la bandeja de la tarjeta microSD.
      • Después presiona la herramienta o el clip para eyectar la bandeja de la tarjeta microSD.
      • Esto puede requerir una significante cantidad de fuerza.
      • Cuando reinsertes la tarjeta microSD, asegúrate que esta en la orientación correcta. Los conectores eléctricos debes ser insertados primero, con la tarjeta microSD hacia arriba.
      • Es normal que la microSD se acomode de manera imperfecta en la bandeja. Se puede reposicionar fácilmente la tarjeta microSD dentro de la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de HTC One M9, Tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9, Tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9, Tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip en el pequeño agujero junto a la bandeja de la tarjeta SIM, localizada en la parte superior del borde izquierdo del teléfono.
      • Presiona para expulsar la bandeja.
      • Esto puede requerir una cantidad de fuerza considerable.
      • Cuando reinsertes la tarjeta SIM, asegúrate que sus contactos este mirando al lado trasero. La esquina cónica de la tarjeta SIM tiene que apuntar a la esquina inferior de afuera de la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de HTC One M9, Tapa Trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9, Tapa Trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9, Tapa Trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usando la púa de plástico como palanca, apalanca y muévela suavemente en horizontal para retirar la parte superior de la tapa.
      • Quita los dos tornillos Torx de 4 mm localizados en la parte superior de la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 4, imagen 3 de 3
      • Trabajando una púas de apertura plástica alrededor del perímetro del dispositivo para separar la carcasa trasera del conjunto del display.
      • La bandeja de la tarjeta SIM y tarjeta Micro SD deben ser retiradas antes que la cubierta trasera puea ser retirada.
      • Ten cuidado alrededor de los botones de encendido y volumen, ya que son relativamente delicados.
      • Ten cuidado al separar el cuerpo del conjunto del display, ya que la cámara trasera puede estar aún en el cuerpo con adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de HTC One M9, Tarjeta madre: paso 5, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para acceder al inferior de los conectores de los cables azul y blanco y empujarlos ligeramente hacia arriba para desconectarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran el conector de la batería a la tarjeta madre, usando un desarmador Phillips #00.
      • Usa una espátula para hacer palanca ligeramente en el conector fuera de su socket.
      • No apliques presión al socket.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 7, imagen 2 de 2
      • Despega la cinta Kaptop de los conectores ZIF.
      • Usa una espátula o tu uña para levantar las bisagras con clip retenedores en los conectores ZIF, y desliza los cables hacia afuera con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usando pinzas, con cuidado levanta la cinta que cubre las franjas eléctricas, como se muestra en la figura.
      • Ten cuidado cuando levantes la cinta ya que se pueden romper fácilmente.
      • Usa una espátula o tu uña para levantar la bisagra con clip retenedor en el conector ZIF, y desliza el cable hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 9, imagen 3 de 3
      • Despega la cinta Kaptop de los tres conectores ZIF restantes, después usa una espátula o tu uña para levantar las bisagras en los clips retenedores de conectores ZIF, y deslizar hacia afuera los cables de cada uno.
      • El tercer conector ZIF esta debajo de la tarjeta madre. Cuando reensambles el dispositivo, asegúrate que lo colocas por debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 10, imagen 3 de 3
      • Retira la cubierta doble del flash LED con un par de pinzas. La cubierta esta sostenida con una pequeña cantidad de adhesivo.
      • Usar un par de pinzas calientes facilitará el retiro de la cubierta flash, ya que el calor ayuda a aflojar el adhesivo.
      • Retira la cubierta usando una mínima cantidad de fuerza. La cubierta flash puede estar con pegamento al cable de la antena debajo.
      • Usa un par de pinzas para desconectar los dos cables de antena cerca de la cámara.
      • Algunos modelos de este teléfono tendrán un solo cable de antena en este lugar.
      • Desconecta el cable de antena cerca de la derecha inferior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Torx T5 de 4 mm que aseguran la tarjeta madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de HTC One M9: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para levantar el vibrador fuera de su ranura.
      • Evita dañar los cables que conectan el vibrador a la tarjeta madre. Usa la mínima cantidad de fuerza.
      • Usa un iOpener o pistola de calor para aflojar el adhesivo en el inferior de la tarjeta madre.
      • Consulta las instrucciones de iOpener para más información.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico, o una espátula, a lo largo de los bordes de la carcasa para hacer palanca gentilmente a la tarjeta madre fuera de la carcasa.
      • Con cuidado levanta la tarjeta madre fuera de la carcasa, empezando de la esquina superior (cerca de la cámara).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería de HTC One M9, Batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de HTC One M9, Batería: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usando pinzas, retira la cinta de la parte baja de la batería.
      • Usa un espátula para hacer palanca con cuidado en la batería fuera del conjunto de display.
      • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería.
      • Ten extremo cuidado de no romper el cable flex de los botones de volumen o encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Chan
Miembro Desde 04/14/15
2,336 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G16
Miembros de 4
55 Guías creadas
19Guía Comentarios
I replaced the battery now but encountered a problem, as my phone wasn't working properly afterwards. When I switched on, it kind of reset to default and the play store app kept crashing, so I had to do a factory reset
Chris Felix - Contestar Compartir
Removal went as directed, about to attempt in reverse! Wish me luck
jasonroll - Contestar Compartir
Done all of this by the book but phone won't turn on charge screen lights up and charges but still won't turn on please help
cpopowski - Contestar Compartir
You tore the power and volume button cable. It's a $10 replacement, no big deal. I did the same thing even after having repaired phones for years now.
Jonah - Contestar Compartir
For me works everything except touch screen :/ i dont know what i done wrong... screen works good, but can't touch it
Wojtoosh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 56,912
