Introducción
Reemplaza la batería de los auriculares bluetooth AKG. Mismo procedimiento para AKG C50BT.
Cuchillo X-Acto
Pinzas
Destornillador philips
Cinta de dos lados
Batería de repuesto de polímero de litio recargable AOLIKES de 3,7 V, 1500 mAh o equivalente
Retira la almohadilla del oído izquierdo (L) girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj y se quitará.
Retira los cuatro tornillos con un destornillador Philips.
Confirma que la batería de reemplazo tenga los cables en la orientación correcta (rojo/negro/viajero). De lo contrario, haz palanca en el conector, retira el pasador y reemplázalo en la posición correcta.
Retira el conector de clavija haciendo palanca hacia atrás en el conector. Consejo: utiliza unas pinzas
Conecta la batería de repuesto para asegurarte de que funcione.
La batería se fija con cinta adhesiva de doble cara. Retira con cuidado la batería utilizando una herramienta para sacar la cinta, es decir, Cuchillo X-Acto
Retira los residuos usando alcohol isopropílico.
Insertar cinta de doble cara
Coloca la batería en una orientación que no bloquee los orificios para tornillos de la cubierta.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Very clear directions with excellent photo accompaniment. Battery shown is not the 1500 mAh recommended by manufacturer.
Is ist possible to get a Link for the korrekt Battery
Foto and Instruktion very good!!
I have linked it in the instructions but here it is, https://www.amazon.ca/gp/product/B07K1J4.... The key is to find a battery that fits the headset.
Remember to reorient the wires, Step 5. For this battery, I had to swap the yellow and black wires.
Kevin -
Great, thanks Kevin!
For the other not so terribly handy fortune-hunters out there, here's another instruction to Step 5:
To remove the 2 wires from the connector in order to swap them, with a thin/sharp cutter/knife/needle you can carefully move up a little the plastic parts of the connector that cover and block the ends of the wires, and then pull out the wires, then push the plastic parts back down, and then push the wires back in correctly.
Bought a replacement battery. Didn't work so replaced my old battery which, surprisingly, charged up (for a couple of months) and then died. Went back to the replacement, realised the wires were not in correct places. Read this, swapped two over and now working fine.
Thank you so much!
