Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería SweetLF SW7105
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Limpiar y secar la unidad.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté limpio y seco antes de comenzar.
  2. Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira los tornillos de la caja.: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira los tornillos de la caja.: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira los tornillos de la caja.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las tres pantallas T6 Torex en las posiciones resaltadas. Dos dentro del cabezal de afeitado y uno en la parte exterior trasera.
  3. Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira la cubierta exterior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Abre suavemente la caja para quitar la cubierta azul frontal. Hay tres puntos de captura en cada lado. (Sugiere comenzar a trabajar hacia abajo desde arriba, ten cuidado de no romper ninguno de los puntos de sujeción al abrirlos)
    • Una vez que se suelta la cubierta frontal, la parte posterior se caerá fácilmente.
  4. Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira la cubierta impermeable del circuito.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la cubierta blanca que protege los componentes electrónicos.
  5. Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira la placa de circuito de la caja.: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira la placa de circuito de la caja.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desbloquea los puntos resaltados (las clavijas de carga/fuente de alimentación) y levanta/tira suavemente los componentes electrónicos.
    • La unidad se sujeta mediante clavijas de carga y también con cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la batería, por lo que es posible que necesite algo de fuerza o trabajo suave para levantarla (una vez que las clavijas de carga se hayan desoldado para liberarlas).
    • N. B. los cables de los motores permanecen conectados, por lo que no se desprenden por completo.
  6. Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Retira la batería original.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desoldar en los puntos resaltados para liberar la batería de la placa de circuito.
  7. Reemplazo de batería SweetLF SW7105, Instalar batería de repuesto: paso 7, imagen 1 de 1
    • Suelda la batería de repuesto nuevamente en su lugar. Ten en cuenta qué extremo tiene el positivo (el más cercano al cabezal de afeitado); normalmente esto se puede identificar por una pequeña cresta o depresión en la caja de la batería (si no está claramente marcada).
    • La batería de repuesto debe ser del mismo voltaje, aunque la capacidad será mayor si es necesario.
    • Es posible que tengas que recortar (con tijeras) las etiquetas de soldadura de la batería para que sean lo suficientemente estrechas como para pasar por los orificios de la PCB/placa de circuito.
    • Sigue los pasos a la inversa y la función de la batería debería restaurarse mejor que antes.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew
Miembro Desde 09/24/22
227 Reputación
1 Guía escrita
3 comentarios
Very Useful,
Regards,M.Lawlor
M.J. Lawlor - Contestar
Thank you! Very useful.
jimbo585 - Contestar
Very well explained although I van not undwrstand tge reason why they build a project which it is almost impossible to be sucssesfull. There must be a way to build an easier way to replace the battery
Tel Braz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,146
