Qué necesitas
A continuación, deberás abrir la carcasa. Desatornilla los 2 tornillos Phillips a cada lado de las ruedas guía.
La placa principal también está sujeta con dos tornillos; continúa y retíralos.
Una vez que hayas quitado los tornillos, tira de la tabla directamente hacia arriba.
Utiliza la lámina de plástico para tirar con cuidado hacia arriba del borde de la cinta amarilla de la batería. Esto debería ayudar a liberar la pequeña cantidad de adhesivo.
Una vez que se suelte el adhesivo, retira suavemente la batería.
Coloca la batería nueva en la ranura.
Empuja el conector en la ranura donde estaba el anterior.
Pega esa lámina de plástico encima de la batería nueva.
Alinea los pines en la parte inferior de la placa con los conectores a continuación.
Empuja la tabla hacia abajo de forma segura.
Nuevamente, esto se explica por sí mismo: simplemente coloca el elemento principal entre el caparazón y ciérralo.
¡Lo hiciste! Espero que esto te ayude a divertirte aún más con tu Mini.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
