Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283
Qué necesitas
    1. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
      • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 2, imagen 3 de 3
      • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
      • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 3, imagen 2 de 2
      • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
      • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 4, imagen 2 de 2
      • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 5, imagen 2 de 2
      • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 6, imagen 2 de 2
      • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283, Marco interno: paso 7, imagen 1 de 1
      • En los próximos pasos tendrá que retirar las antenas AirPort y Bluetooth (mostradas en rojo) del marco interno. Ten mucho cuidado, ya que si se rompen los soportes tendrás que cambiar el marco interno.
      • Primero retiraremos la antena AirPort, situada en la esquina inferior izquierda de esta imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 8, imagen 2 de 2
      • Aprieta ligeramente los dos brazos de sujeción entre sí y levanta la antena AirPort de su poste.
      • Si aprietas excesivamente los dos postes, seguramente los romperá del armazón interno. Trabaja con cuidado.
      • Durante la reinstalación, tendrás que apretar ligeramente los dos postes para que encajen en las aberturas de la placa de la antena AirPort.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 9, imagen 2 de 2
      • Las dos placas de antena Bluetooth simplemente se levantan del marco interno.
      • Sujeta la antena Bluetooth más cercana al lado del puerto del ordenador por los bordes de la placa y tira de ella hacia arriba hasta sacarla del marco interno.
      • Tira con cuidado, ya que puede ofrecer mucha resistencia y soltarse bruscamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira la placa de la antena situada cerca de la parte delantera del mini tirando de ella hacia arriba hasta sacarla del marco interno.
      • Si es necesario, retire el trozo de cinta adhesiva que sujeta los cables de la antena al marco interno.
      • Asegúrate de no perder de vista los muelles situados debajo de cada uno de las tres placas de antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 11, imagen 1 de 1
      • Utiliza el extremo plano de una pinza para levantar el conector del cable plano de audio de la placa de audio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cuatro tornillos que fijan el marco interno a la carcasa inferior:
      • Tres tornillos Phillips #00 de 6,7 mm
      • Un tornillo Phillips #00 de 9,5 mm
      • El tornillo de la esquina inferior derecha de esta imagen está empotrado profundamente en el marco interno y es más largo que los otros tres tornillos. Una linterna y un destornillador fino ayudan a extraerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283: paso 13, imagen 1 de 1
      • Levanta el marco interno de la carcasa inferior, empezando por el borde posterior, hasta que sienta que el conector del borde oculto de la placa base se desconecta. A continuación, levanta directamente, teniendo cuidado con el bluetooth y 802.11 cables de antena.
      • Al volver a montarlo, el cable de la antena wifi pasa por el interior de la rejilla de ventilación y luego por encima de la parte superior de la rejilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283, Batería PRAM: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM para Mac mini modelo A1283, Batería PRAM: paso 14, imagen 2 de 2
      • Empuja la batería de la PRAM hacia el centro de la placa lógica y sácala de su soporte. Tendrás que empujarla más de lo esperado para que se suelte.
      • No doble demasiado el dedo metálico o se romperá y será necesaria una nueva placa lógica.
      • Al insertar la batería nueva, asegúrese de que el lado con la inscripción en los bordes esté orientado hacia el soporte de plástico negro. También debe asegurarse de que los conectores metálicos hagan contacto con la batería (puede doblarlos hacia adelante si no lo hacen).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
I wish this guide had also mentioned the need to set aside each of the three antennae in order to preserve their connections to the board below.
Moeskido - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 26,431
