Introducción
El dispositivo tiene que ser abierto y parcialmente desmontado. La batería debe desoldarse de la placa lógica y luego puede reemplazarse.
Qué necesitas
Coge el dispositivo y colócalo encima de su cargador.
Ahora sostén firmemente el cargador y tira de la parte superior del cepillo de dientes hacia atrás.
Cuando se abra la tapa en la parte inferior, deja de tirar y quítala manualmente.
Coge el destornillador (o la herramienta de apertura de plástico) y pásala por debajo del anillo en la parte superior del área engomada.
Ahora gíralo ligeramente para que el anillo se suelte.
Empuja la punta del dispositivo hacia abajo sobre la mesa y saque el interior.
Primero retira la hoja de metal del botón de inicio/parada.
Luego tira del centro de la conexión de metal negro del sensor de presión ligeramente hacia arriba hasta que se suelte el gancho que lo sujeta al sensor.
Ahora tiene que ser desoldado de la placa lógica.
Ahora tienes que desoldar la conexión del sensor y ambas conexiones al led rojo de arriba.
Luego desuelda las conexiones de la bobina de carga.
Primero saca el soporte de plástico blanco para el led rojo.
Luego empuja la carcasa de plástico de la batería para sacar la bobina.
Ahora hay que desoldar las conexiones al motor para sacar la carcasa de la batería.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
A good guide but I found removing the bottom quite troublesome. Levering against the charging base felt like it would break the base. I needed to lever it in stages, wedge it and grab and pull it with mole grips. This damaged the plastic a little, but I got it off.
Hmm, maybe they changed the construction. When I created the guide the bottoms (of the 2 toothbrushes I repaired) opened quite easily, but that's good to know.
Also I do not think you need to worry about breaking the base: as most chargers that you plug in the mains, it should be completely filled with a hard resin, and thus be almost indestructible.
