Saltar al contenido principal
Reemplazo de base para Braun Aromaster KF440
Qué necesitas
  1. Reemplazo de base para Braun Aromaster KF440, Accede a la base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la jarra de la cafetera.
    • Dale la vuelta a la Braun Aromaster KF 440 para que la base quede expuesta.
  2. Reemplazo de base para Braun Aromaster KF440, Quitar la tuerca: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ubica la tuerca en el centro de la base y desenróscala con un par de alicates básicos.
  3. Reemplazo de base para Braun Aromaster KF440, Retira la tapa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la tapa desde la parte inferior de la cafetera y retírala.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Darcy Groom
Miembro Desde 10/19/14
343 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Miembro de Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Miembros
20 Guías creadas
4 comentarios
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Contestar
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Contestar
Die Schraube hat ein ungewöhnlichen Kopf mit nur 3 Nuten. Wieso verwendet der Hersteller solch eine schwachsinnige Schraube.
Demnächst gibt es eine EU Richtline, die die Reparierbarkeit von Geräten fordert. Hoffentlich hört so ein Unsinn dann auf !!!
Prof. Dr. Günter Willmerding - Contestar
Bis dahin würde ich dieses Gerät empfehlen: Bitset
Martin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 3,458
