Introducción
Ir al paso 1 ↓Utilice esta guía para reemplazar la antena celular normalmente adherida a la carcasa del altavoz.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
Remueve el único tornillo de 2.5 mm Phillips que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Usa la pestaña de plástico clara para levantar gentilmente la batería fuera del iPhone.
Si hay solución de alcohol restante en el teléfono, límpialo cuidadosamente o permite que se seque antes de instalar la batería nueva.
Antes de reconectar el conector de la batería, asegúrate que el clip de contacto (mostrado en rojo) este propiamente posicionado a lado del conector de la batería.
Retire los dos tornillos siguientes:
Un destornillador Phillips de 1,2 mm
Un destornillador Phillips de 1,6 mm
Retire la cubierta delgada de acero del cable del conector de base del iPhone.
Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la antena a la carcasa del altavoz.
Comenzando cerca del cable de la antena celular, use el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar la antena de la caja del altavoz. Asegúrese de insertar la herramienta de apertura de plástico debajo del plástico donde está montada la antena, no sobre la placa metálica.
Continúe despegando la antena celular de la carcasa del altavoz, teniendo cuidado de no rasgar el soporte dorado fijado a uno de sus bordes.
Retire la antena celular.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
166 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
12Guía Comentarios
Dose the way you put the screws back on have anything to do with nerwork connection failure?..
I resently replaced my screen and after the replacment my phobe was not connecting to the data network. So i am wondering if it might have anything to do with the screws?..
This is the GSM Antenna not the WIFI as indicated in the tutorial.
The WIFI and GPS antenna is at the top of the iPhone near the cameras.
FYI if anyone has weak wifi and GPS signal then a small metal tab has come off the EMI shield in the top most hole with the 5 screws, I had a problem with weak WIFI after changing the screen and the found that this was the cause, the little tab had come off the EMI shield when I had removed it.
Do you know where to buy the replacement emf shields? I know that a metal tab broke off of the shield but I didn't pay too much much attention to it. Now I suffer with horrible wifi signal.
