Introducción
Esta guía enseñará a los usuarios a quitar la antena WI-FI de la PlayStation 3 Super Slim . En los pasos se enseña como quitar las antenas montadas. Después la guía te mostrará como quitar los cables de la antena de sus enchufes en la placa base.
Qué necesitas
Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
Quita el cable flexible frontal blanco tirando hacia arriba desde su base.
Quita los cables flexibles azul y negro detrás de él tirando hacia arriba de la pestaña negra y tirando hacia fuera sacarás los cables.
Localiza el cable plano flexible que conecta el botón de encendido a la placa base. Extrae este cable del final de la placa base.
Quita los 5 tornillos largos negros de 8.3mm con un destornillador Phillips #1.
Quita los 2 tornillos largos plateados de 12.8mm con un destornillador Phillips #1.
Quita el dispositivo de la carcasa frontal.
Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ BufferUnderflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hola que tal,abri la ps3 pero solamente tenia 1 cable la angena de wifi,sera que es asi? Por que en las imagenes que nos muestra son dos negro y blanco yo solamente tengo el negro.se podria hacer algo?
A mi me pasa lo mismo tengo una ps3 Super Slim con un solo cable y solamente tiene un solo conector que es el de BT
Joss1995 -
Excelente trabajo!! muy bien explicado ! eternamente agradecido
I would remove the disk drive before removing the PSU. Moving it over risks damaging the ribbon cables. Other than that, good guide.
