Saltar al contenido principal
Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014
Qué necesitas
  1. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014, Altavoz Derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
  8. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 8, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Agarra el soporte del cable de placa de E/S con un par de pinzas y remuévelo de tu MacBook.
  9. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  10. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de placa de E/S para plegarlo y sacarlo del medio.
    • Para evitar dañar el cable, dobla solo en el pliegue del extremo del cable de placa de E/S.
  11. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  12. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita el cable del altavoz derecho de la caja superior.
  13. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  14. Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de altavoz derecho MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho del extremo de cable y sácalo de la caja.
Conclusión
Para volver a montar tu equipo, sigue las instrucciones de esta guía en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ thejuanvisu nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,161 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
Un comentario
Ottima guida. La sostituzione dello speaker destro nel MacBook Mid Pro 2014 è semplice. Direi che non occorrono più di 20 minuti.
Grazie all'autore!
flavio - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 35,384
