Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si el altavoz en su portátil Aorus X7 v2 no está funcionando correctamente, es importante identificar el problema para asegurarse que es necesario reemplazarlo.
Comencemos:
Primero es importante que el volumen no está silenciado y que está subido en ajustes. Esto puede ser muy fácil de olvidar y es vital asegurarse que este no es la raíz del problema.
Otra posibilidad es un problema con los ajustes del altavoz, que se pueden controlar en los ajustes. Esto puede permitir que no tengas que deconstruir el ordenador completamente.
Además, el ordenador puede tener un problema de cables por la baja calidad o por que no estén conectados correctamente. Esto puede ser remediado abriendo el ordenador y inspeccionando los cables. Si este es el problema, esta guía sera una buena referencia para ver dónde se conectan los cables.
Si ningunas de estas sugerencias arreglan el problema, entonces tendrás que reemplazar los altavoces. Sigue esta guía para reemplazar los altavoces de su portátil Aorus X7 v2.
Antes de empezar esta reparación, apaga su portátil, desconéctalo del cargador y quita la batería.
¡Empecemos!
Qué necesitas
Herramientas
Voltea el portátil cerrado para acceder la parte inferior.
Destornilla los 12x tornillos que sujetan el panel trasero.
Quita el panel trasero.
Localiza los altavoces problemáticos.
Suelta los 2x tornillos del altavoz del lado derecho del ordenador.
Para reensamblar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inversa.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ David nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
