Introducción
¿Tu iMac siempre está en silencio? ¡Cambia los altavoces y pon música a tope!
Qué necesitas
Afloje los dos tornillos Phillips cautivos que sujetan la puerta de acceso al iMac.
Retire la puerta de acceso del iMac.
Retire los cuatro tornillos siguientes:
Tres Torx T8 de 6 mm.
Un Torx T8 de 8 mm.
Dale la vuelta a tu iMac y colócalo con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
Para levantar el bisel frontal del iMac, simultáneamente:
Utilice los pulgares para presionar los brazos de la RAM y mantener presionada la iMac.
Utilice los dedos índice para tirar del pequeño puente de material del bisel frontal hacia usted.
Tire del bisel frontal hacia arriba con los dedos índice.
Una vez que el pequeño puente de material haya salido de los brazos de la RAM, levante el bisel frontal por su borde inferior lo suficiente para dejar libre el borde inferior de la caja trasera.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserte una tarjeta plástica en la esquina de la ranura de ventilación cerca de la parte superior de la carcasa trasera.
Empuje la tarjeta hacia la parte superior del iMac para liberar el pestillo del bisel frontal.
Retire el bisel frontal de la caja trasera.
Repita este proceso para el otro lado del bisel frontal.
Si el bisel se niega a soltarse, intente presionar el borde inferior hacia la caja trasera y repita este proceso de apertura.
Retire el tornillo Torx T10 de 30 mm que fija el altavoz izquierdo a la carcasa trasera.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
