Saltar al contenido principal
Reemplazo de aceite del Briggs and Stratton serie 675
Qué necesitas
  1. Reemplazo de aceite del Briggs and Stratton serie 675, Aceite: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el motor esté apagado y que el cable de la bujía esté retirado y alejado de la bujía antes de comenzar.
    • La tapa del tanque de aceite está en la parte superior derecha del motor.
    • Retira la tapa girándola un cuarto de vuelta hacia la izquierda y levantándola.
    • La tapa estará sujeta a un palo largo de metal.
  2. Reemplazo de aceite del Briggs and Stratton serie 675: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de aceite del Briggs and Stratton serie 675: paso 2, imagen 2 de 2
    • Antes de continuar, toma nota de tu nivel de aceite actual siguiendo estos pasos.
    • La varilla de metal unida a la tapa es la varilla medidora y se usa para probar el nivel de aceite en tu cortadora de césped.
    • Limpia el aceite de la punta del palo y vuelve a insertarlo en el cortacésped. Asegúrate de apretar la tapa hacia abajo al hacerlo.
    • Retira la tapa y el palo una vez más y observa la altura del aceite que queda en la parte inferior del palo.
    • Si el aceite está entre los dos pequeños orificios, se ve limpio y no ha experimentado ninguna dificultad mecánica, el aceite de tu cortadora de césped está en buen estado y no necesita reemplazo.
  3. Reemplazo de aceite del Briggs and Stratton serie 675: paso 3, imagen 1 de 1
    • Verifica para asegurarse de que no haya combustible en el tanque antes de retirar el aceite.
    • Para quitar el aceite, inclina el cortacésped de lado y vierte el aceite viejo en un recipiente adecuado.
    • Alternativamente, puedes usar un sifón/bombear por la abertura para eliminar el aceite.
    • Nunca viertas aceite de motor por el fregadero. Colócalo en un recipiente sellado y llévalo a una instalación adecuada de reciclaje de aceite o eliminación de desechos.
    • Si utilizas el método de inclinación y vertido, asegúrate de que no haya combustible en el tanque, ya que podría derramarse.
  4. Reemplazo de aceite del Briggs and Stratton serie 675: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de aceite del Briggs and Stratton serie 675: paso 4, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya drenado todo el aceite de tu cortadora de césped, inclina todo hacia arriba y rellena el motor con aceite vertiéndolo directamente en el orificio.
    • Inserta la tapa nuevamente en el orificio y apriétala para cerrar.
    • Puede resultar útil utilizar un embudo para garantizar que el aceite no se derrame sobre el exterior del motor. El petróleo derramado puede ser difícil de limpiar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brad Wash
Miembro Desde 02/02/15
476 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Miembros
15 Guías creadas
8 comentarios
how much oil is recommended for this engine?
Will Irvin - Contestar
this guide is wrong. to change oil you have a bolt bottom, never empty oil on that method.
Juan Pablo Vincenti - Contestar
@Juan Pablo Vincenti this Motor has no bolt at the bottom I think. I have it on my mower and did not find any bolt there where it usually is (and also is at the older Briggs and Stratton motors I used in the past). So I guess you have to do it this way...
Johnny - Contestar
What is the oil capacity of this engine, and what grade of oil is recommended ?
Howard Quinby - Contestar
Thus engine is on a 22 ton log splitter and there is no way of tipping engine over to change oil.
rich burke - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 208
Ultimos 30 días: 1,097
Todo El Tiempo: 74,414
