Introducción
Teclas rotas o atascadas en un viejo portátil es algo muy molesto que no tienes porqué soportar. Un nuevo teclado normalmente suele ser económico y fácil de colocar.
Cuando pidas un repuesto es importante comprobar que es compatible con el modelo del portátil, si no te encontrarás con un teclado incompatible e innecesario.
Qué necesitas
Voltea la computadora.
Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
Hay cuatro pestañas en la parte superior del teclado y dos en cada lado que deben ser liberadas. La herramienta Jimmy IFixit es ideal para esto, pero también puedes usar una espátula fina.
Introduce la herramienta en el hueco hasta que notes una pestaña. Gira la herramienta para levantar la pestaña. Cada vez que liberes una, levanta suavemente esa parte del teclado para ayudar con la siguiente pestaña, pero ten cuidado de no doblar el teclado.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
