Saltar al contenido principal
Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Remueve las Key Caps: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Remueve las Key Caps: paso 1, imagen 2 de 2
    • Esta es hecho más efectivamente con un jalador de key caps. De igual manera, también puedes usar una herramienta de apertura de iFixit.
    • La herramienta de apertura iFixit es especialmente útil en remover el ajustador de brillo y windows lock en la parte superior derecha del teclado.
  2. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de los tornillos de la parte trasera del chasis: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de los tornillos de la parte trasera del chasis: paso 2, imagen 2 de 2
    • Voltear el teclado revela once tornillos visibles y dos escondidos debajo de las patas de goma.
    • Para asegurarte que no pierdes los tornillos la mejor práctica es colocarlos en algo resistente a derrames y si es posible magnético.
  3. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de bisel de plástico: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de bisel de plástico: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de bisel de plástico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura iFixit trabaja para separar el bisel del cuerpo principal del teclado.
    • Esta es una de las partes mas difícil del desarme. Aunque se sentirá como si estuviera siendo sujetado por otro tornillo, no hay ninguno.
    • Trabaja cuidadosamente y diligentemente para no romper ninguna pestaña de plástico que sostienen el bisel.
  4. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de cables y tornillos de la cubierta del panel de la PCB: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de cables y tornillos de la cubierta del panel de la PCB: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro de cables y tornillos de la cubierta del panel de la PCB: paso 4, imagen 3 de 3
    • Debajo del bisel hay tres tornillos marcados con azul y siete tornillos que necesitan ser retirados.
    • Los tornillos pueden ser retirados usando el mismo desarmador y000 de triple punto tanto los tornillos que le procederán.
    • Para los cables estos pueden ser removidos usando las pinzas iFixit.
    • El cable plano producirá separar dos partes. El cable y una pieza negra pequeña que se puede perder fácilmente.
  5. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro del cable de la PCB Daughterboard: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Retiro del cable de la PCB Daughterboard: paso 5, imagen 2 de 2
    • Después de remover los cables frontales y los tornillos ahora somos capaces de voltear la pcb y ver la parte trasera.
    • Hay dos cables relativamente largos conocidos como "cables de la daughterboard" atrás de la pcb.
    • Estos dos cables pueden ser retirados fácilmente usando tus dedos o con las pinzas de iFixit.
  6. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Separación y Localización del Switch Roto: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Separación y Localización del Switch Roto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Siguiendo la desconexión de los cables de la unidad la daughterboard pcb ahora puede ser retirada.
    • El siguiente para vital es localizar las uniones de soldadura conectada a tu switch roto. Esto es hecho más fácil con un dispositivo de aumento ya que los números de identificación pueden ser difícil de leer. En este caso los switch rotos están marcados como "app"
    • De los teclados que he hecho en el pasado marcarlos en la pcb es generalmente bueno. Es hecho con abreviaturas o con números.
  7. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Configuración de soldadura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Configuración de soldadura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Configuración de soldadura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Cautín: 370 Celsius
    • Soldadura: Rosin Core
    • Extractor de humo: Ventilador de 120mm
    • Mecha: alambre de cobre recubierto con flujo de colofonia
  8. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 8, imagen 3 de 3
    • Este paso involucra un cautín relativamente cerca a tus dedos.
    • Para remover la vieja soldadura coloca la mecha sobre la unión de soldadura y calienta con el cautín. Puede que tengas que presionar relativamente fuerte.
    • Una vez que la mayoría de la vieja soldadura sea removida usa la punta del cautín para hacer un agujero a través de la mecha en la unión de soldadura para limpiarla completamente.
  9. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 9, imagen 3 de 3
    • El switch nuevo solo puede ser colocado en una dirección hazlo con la orientación de los cables.
    • Conforme tenemos flux infundida en la soldadura no necesitamos usar flux extra. Piensa que yo note esto porque es mucho mejor tenerla si tu soldadura no esta infundida.
    • Cuando sueldes asegúrate de no mantener el cautín por un largo tiempo en el componente nuevo ya que lo puedes dañar.
    • Estañar la punta, puede ser hecho frotando soldadura en la punta del soldador y luego usando la esponja de limpieza para ayudar a remover el residuo. Esro ayuda a limpiar las uniones.
    • Uso de cautín caliente
  10. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Probando la unión soldada: paso 10, imagen 1 de 1
    • Para asegurarse que la unión de soldadura esta correctamente conectada puedes usar un multímetro para probar continuidad.
  11. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 11, imagen 3 de 3
    • La pcb puede ahora ser colocada en el chasis de nuevo después que el test de continuidad haya sido completado.
    • Una vez que la pcb se haya alineado con las ranuras empieza a reemplazar los tornillos. Asegúrate de no cubrir ningún cable que necesites conectar de vuelta.
    • No los aprietes completamente ya que si hay algún problema puedes ingresar debajo de la pcb fácilmente.
  12. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70: paso 12, imagen 3 de 3
    • Después de que los cables estén conectados prueba si el teclado enciende.
    • Conecta vía usb a la computadora y entra a un probador de teclado. Esto permite que cheque todas las teclas para asegurarte que están trabajando en orden.
    • Si todas las teclas están trabajando correctamente termina de apretar los tronillos y reemplaza el bisel.
  13. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Reemplazo de la Key Cap: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Reemplazo de la Key Cap: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Reemplazo de la Key Cap: paso 13, imagen 3 de 3
    • Después de reemplazar el bisel en el chasis empieza a acomodar las teclas en su spot adecuado.
    • Personalmente encuentro que empezar con las teclas especiales acelera la colocación significativamente.
  14. Reemplazo de Switch de teclado mecánico CORSAIR K70, Opcional: Impresión 3D del reemplazo de la Key Cap: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usar impresión 3D es una gran manera de hacer componentes plásticos que están rotos o perdidos.
    • En esta tecla particular la tecla windows para el switch de reemplazo también esta perdida así que imprimí una,
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lexy Goad
Miembro Desde 06/19/21
353 Reputación
1 Guía escrita
7 comentarios
holy $@$* i just wanted a replacement what is this LOL. But by all means it sure would work.
sfadsdf - Contestar
Lol sorry this was actually made as a project for my engineering technical writing class. So it had particular requirements that had to be followed. Tbh never expected anyone to look at it besides my engineering professor.
Lexy Goad -
hmm lol i guess ill give it a try
bansku - Contestar
Very helpful. I wasn't certain if the switches were socketed or soldered, but this answered my question! Good luck in your studies!
Jay Marble - Contestar
Do you happen to know how the stabilizers are secured? Specifically for the space bar. My kid just snapped one of them, and I wondering how much of this would be involved in replacing those. I'm kind of hoping their snap ins with no attachment to the actual board. Any idea?
Eric Forbes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 313
Ultimos 30 días: 1,217
Todo El Tiempo: 25,654
