Introducción
Demostraré cómo reemplazar cualquier disco duro o partes de memoria defectuosos en tu portátil. Con el tiempo, algunas partes pueden envejecer o también podrían terminar volviéndose deficientes y necesitarás reemplazarlas. No todo mundo sabe lo fáciles de reparar que son estos problemas en el computador, y además te ahorrarán tiempo y dinero.
Qué necesitas
Voltea el portátil y localiza todos los 14 tornillos. Sigue la última imagen para encontrar y desatornillarlos todos, teniendo en cuenta los diferentes tamaños. *El tornillo M2.5x6 no es removible, está marcado en rojo.
10 tornillos M2x9.5
3 tornillos M2x4.5
1 tornillo de apertura automática M2.5x6 (no quitar)
Encuentra el conector de la batería y desconecta la batería para garantizar que estés seguro antes de continuar. Para ello, desliza la pequeña pieza cromada hacia atrás y levanta la pieza de plástico blanca verticalmente.
Para incrementar la RAM, desprende la cobertura negra en el lado derecho para descubrir la ranura debajo.
Mueve los sujetadores de metal presionándolos hacia abajo y afuera.
Inserta el nuevo módulo: busca la incrustación en el módulo y la placa. Solo puede ser insertado de una manera.
Presiona hacia abajo la RAM a modo de bisagra hasta que los sujetadores agarren el módulo.
Para reemplazar la unidad de almacenamiento, localiza el SSD M.2 debajo de la cinta negra larga a la izquierda.
Remueve le tornillo que lo mantiene hacia abajo. Procede a jalar el SSD hacia el exterior del chasis.
Desliza el nuevo SSD dentro, teniendo en cuenta la ranura debido a que solo puede ser insertado de una manera (similar a la RAM). Deberías insertarlo en un ángulo de unos 30-45 grados.
El G14 usa una ranura M. Los discos de ranura B no están soportados. Los discos SATA (B+M) pueden funcionar, pero no son recomendados.
Inserta de nuevo el tornillo para mantener al nuevo disco SSD en su lugar.
Pon el conector plástico de la batería de nuevo y desliza la pieza cromada sobre él.
Vuelve a colocar la carcasa y pon todos los tornillos de nuevo.
Alrededor del borde superior hay algunos sujetadores que deberían encajar en su lugar.
Cuando estés encendiedo de nuevo, no te asustes si no inicia de la misma manera que lo hace, el primer encendido toma un minuto debido a que el computador está intentando registrar las partes nuevas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
