Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas)
Qué necesitas
    1. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar esta reparación, deje que la batería de su portátil se descargue por debajo del 25 %. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
      • Desconecte todos los cables y apague completamente su ordenador portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 3 de 3
      • Cierre su portátil y colóquelo de manera que las patas de goma queden hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 3 de 3
      • Deslice suavemente un brazo de sus pinzas en ángulo en el hueco cerca del borde superior derecho de uno de los pies.
      • También puedes usar la punta de un spudger. Sin embargo, es más probable que dañes el pie si lo reutilizas.
      • Utilice las pinzas para levantar y quitar el pie.
      • Los pies pueden salirse muy rápido, tenga cuidado de no perderlos.
      • Repita el proceso para quitar los pies restantes.
      • Para instalar un pie, alinee las clavijas en la parte inferior con sus recortes en el marco y presione el pie en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Durante esta reparación, lleve un registro de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
      • Aunque la Surface Laptop 7 usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrese de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se dañen.
      • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo (con arandelas) que sujetan la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 3 de 3
      • Inserte la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la carcasa inferior, aproximadamente a una pulgada (2,5 cm) a la izquierda o derecha del logotipo de Microsoft.
      • No inserte la púa cerca de los bordes exteriores o dañará la barra de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 3 de 3
      • Gire la púa para levantar la carcasa inferior lo suficiente como para poder sujetarla con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 3 de 3
      • Levante la carcasa inferior y retírela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 2 de 2
      • Utilice pinzas o los dedos para quitar la tapa del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 2 de 2
      • Inserte el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería y haga palanca para desconectarlo.
      • Para reconectar un conector a presión, alinéelo sobre el zócalo y presione suavemente un lado hasta que encaje en su lugar. Luego, presione el otro lado. Puede que necesite varios intentos para alinear el conector; no intente forzarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la cinta del SSD: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la cinta del SSD: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la cinta del SSD: paso 11, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 3 de 3
      • Inserte con cuidado la punta de un spudger debajo de la cinta SSD y levántela hasta que pueda agarrar la cinta con los dedos.
      • Tenga cuidado de no romper la cinta, ya que la reutilizará durante el reensamblaje.
      • Utilice los dedos para despegar con cuidado la cinta del SSD.
      • No es necesario quitar completamente la cinta, basta con sacarla del SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire el SSD: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire el SSD: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire el SSD: paso 13, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar el tornillo de 2,9 mm de largo que fija el SSD.
      • Al quitar el tornillo, el SSD puede levantarse en un ligero ángulo.
      • Durante el reensamblaje, sostenga suavemente el SSD hacia abajo mientras instala el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD para Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 14, imagen 3 de 3
      • Sujete el SSD por los bordes cerca de la muesca del tornillo y tire de él hacia afuera de su zócalo.
      • Durante el reensamblaje, asegúrese de que la cinta esté completamente fuera del camino e inserte el SSD en un ángulo ligeramente hacia abajo en su zócalo.
      • El SSD tiene muescas para que solo puedas insertarlo en la orientación correcta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que su laptop esté armado, siga la guía de Microsoft para después del reemplazo de SSD.
Lleve sus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con una solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
206,465 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,871 Guías creadas
5Guía Comentarios
only the original SSD can be replaced? other manufacturers won't work?
Александр - Contestar Compartir
Any other SSD will work. I replaced mine with a 1tb drive after I cloned the original. Reinstalled and it was like nothing happened. No need to update windows or anything. I used DiskGenius but use whatever safe program you prefer.
Jonathan Sikes - Contestar Compartir
Is there a need to remove the battery?
Stevenson Yu - Contestar Compartir
Hello! You don't need to remove the battery, just disconnect it to avoid damaging your laptop.
Nick Schultz - Contestar Compartir
also. this needs to say it needs DISM to backup drivers first
coshvji cujmlqef - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 125
Ultimos 30 días: 528
Todo El Tiempo: 16,031
