Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para actualizar o reemplazar la unidad de estado sólido (SSD) en una MacBook Pro de 15” de principios de 2013. Esta MacBook Pro usa un conector de unidad de almacenamiento propietario y, por lo tanto, no es compatible con unidades M.2 comunes sin un adaptador.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, haz una copia de seguridad de tu SSD. Después, familiarízate con recuperación de internet o crea una unidad externa de arranque para estar listo para instalar macOS en tu nueva unidad y migrar tus datos a la nueva SSD.
Por último, te recomendamos encarecidamente Instalar macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de reemplazar el SSD original de tu MacBook Pro. La mayoría de los SSD nuevos requieren controladores de almacenamiento actualizados que no se encuentran en versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
Ocho 3.0 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
I see that for all the guides for all the MBP models with solid state storage, the battery is disconnected before the solid state storage is removed. Why?
Traditional hard drives and SSDs don't have to have their batteries disconnected before removing...do they?
You should remove it. It's just good practice when doing anything internal on any laptop.
Can I update my SSD to 1TB from 512GB? RMBP 2013 Early
