Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480
Qué necesitas
    1. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480, SSD: paso 1, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 2 de 2
      • Presiona el Clip 1 al lado. Mientras mantienes el Clip 2 al lado. Saca la batería de la laptop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira todos los tornillos de cabeza Phillips que se muestran.
      • Los tornillos no saldrán de la carcasa, así que destorníllalos por completo hasta que no puedan subir mas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 1 de 1
      • Haz palanca en la carcasa usando un spudger o un desarmador de cabeza plana y retira la parte trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 5, imagen 3 de 3
      • Haz palanca en la pequeña barra de metal en el conector y jala el conector fuera de su socket.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 3 de 3
      • Haz palanca en el lado izquierdo de la carcasa del SSD. Jala la carcasa hacia la izquierda y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retira los siguientes tornillos de cabeza Phillips de 4mm y retira la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retira el tornillo de cabeza Phillips de 4mm y jala el SSD fuera de su socket.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Super useful
Patrick Webster - Contestar Compartir
There's a slightly safer (as in, less likely to leave little plastic tabs all over your desk) approach to getting the base off. It's documented very well in the official T480 Hardware Maintenance Manual.
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...
If that link breaks, search online for "T480 hmm".
Find the "Base cover assembly" section and note where they tell you to push down with your thumb, and pull up with your fingers. The numbered arrows show you the order in which to approach things.
Graham - Contestar Compartir
Is this ssd working just on SATA speed? My bios see my 2280 like ATA and there is two nvme in bios but i see just one 2242 on the motherboard. The speed of my 2280 in the 2,5" bracket is 550MB\s.
Rastafari Dandelion - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 119
Ultimos 30 días: 602
Todo El Tiempo: 15,465
