Introducción
Usa esta guía para reemplazar la RAM de tu Lenovo ThinkPad T460.
La RAM (abreviatura de "memoria de acceso aleatorio") proporciona almacenamiento temporal a una computadora. Permite que una computadora funcione con una velocidad y un rendimiento óptimos. Algunos indicios de una RAM defectuosa incluyen la pantalla azul de la muerte, un rendimiento lento o bloqueos y reinicios aleatorios.
Esta laptop está equipada con dos ranuras de RAM, cada una con una capacidad máxima de 16 GB (para una capacidad total máxima de 32 GB). Asegúrate de usar una memoria SDRAM DDR3L PC3L-12800. Puedes ejecutar una herramienta de diagnóstico de RAM para determinar si es necesario reemplazarla.
Antes de comenzar con esta guía, asegúrese de desactivar la batería interna, apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Coloca el portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Desliza el pestillo del lado izquierdo de la batería hacia la izquierda hasta que encaje en su sitio.
Afloja los ocho tornillos cautivos de la tapa inferior utilizando un destornillador Phillips nº 1.
Introduce el extremo plano de un spudger entre la tapa inferior y el resto del portátil, empezando por la esquina inferior izquierda.
Levanta unos milímetros la esquina inferior izquierda de la cubierta inferior.
Desliza el spudger por la parte inferior del portátil liberando los clips hasta que llegues a la esquina inferior derecha.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Pruebe con solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
NICE CLEAR STEPS . THANKS. Only one user platform conversation mentioned that, of the 2 Ram locations , one is soldered and the other is free to upgrade. Until I read this, I wondered if I could update using both RAM slots . It would be good to add this info . Thanks Again
Bill
