Introducción
Esta guía te mostrará como abrir tu Asus Zen AiO Pro Z240IC y como reemplazar la RAM.
Qué necesitas
Usa la herramienta de apertura plástica para hacer palanca en la banda plástica negra en la parte inferior de la pantalla moviendo la herramienta entre la banda y la pantalla.
Pasa la herramienta de apertura lentamente a lo largo de la base de la pantalla, despegando la cinta plástica negra, hasta llegar al otro lado de la pantall.
Coloca la computadora en su parte trasera, mirando hacia arriba.
Introduce la herramienta de apertura plástica entre la pantalla y el bisel de la carcasa de aluminio de la computadora.
Mueve la herramienta a lo largo del borde entero de la pantalla con un movimiento de palanca de arriba a abajo para aflojar la pantalla de su carcasa. No levantes completamente la pantalla de la computadora aún.
Usa un desarmador Phillips #0 para remover los tres (3) tornillos de 4.8 mm de la unidad del ventilador.
Retira el cable que conecta el ventilador a la tarjeta madre jalando el cable fuera de su socket.
Localiza la tarjeta WLAN en la esquina superior izquierda de la computadora.
Usa un desarmador Phillips #1 para retirar el tornillo de 3.2 mm en la parte superior de la tarjeta WLAN.
Retira los seis (6) cables planos levantando las pestañas de bloqueo plásticas y después saca los cables fuera de sus sockets.
Retira la cubierta metálica que cubre la ram jalando directamente en la cubierta.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
This was a great guide. The only thing I would add is to push “out” on the ram clips instead of down to actually get it out. I spent an unreasonable amount of time trying to push down and realized after a while it just wasn’t going to loosen anything up that way! Just upgraded my ram so thanks.
Great job! Beside RAM, wich type of disk drive will be more performance on this ASUS model? Can a ssd M2 be set for the system and use the mechanic HD for storage? Thanks
Late reply, but theoretically you could, but you do need an appropriate screw or double sided tape to keep it in place and reinstall Windows onto the new drive to get everything set up correctly (that means back up your data!).
Also do pay attention to the type of SSD you are shopping for, as it looks like the connector looks like it is set up for proper blazing fast M.2 NVMe 2280 (22mm wide, 80mm long) SSD. There are some SSDs on the market that have two notches on them which may or may not work with this computer but will still fit.
je vient de terminer l"opérations avec succès . j'aie maintenant 32 gh ram et 1 to ssd de disque dur une vraie bombe
