Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Pantalla del Kindle 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Quita la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Quita la cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Quita la cubierta trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al aparato e introduce una herramienta de palanca entre las dos piezas de la carcasa.
    • En el lado izquierdo, justo debajo de los botones, hay un delicado cable plano que forma parte del conjunto de la pantalla y que puede cortarse con una herramienta de palanca. (Esto se muestra en la tercera foto, es donde la herramienta está apuntando.) Independientemente de por dónde empiece, ¡manténgase alejado de esta zona!
    • Si tiene problemas para conseguir un hueco inicial para hacer palanca, pase el borde plano de la herramienta de palanca a lo largo de la costura de la placa delantera a la trasera hasta que se deslice en un hueco. O puede flexionar ligeramente y trabajar en una de las esquinas inferiores, tiene espacio vacío atrás, en lugar de componentes frágiles.
    • En la cara posterior, en el lado derecho, justo debajo de los botones de paso de página. (Observe la flecha verde en la foto de la placa, está girada 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj). La herramienta va entre el botón inferior y la ranura de la cubierta de la bisagra. Si no hay ranura, estás en el lado equivocado.
    • No intente hacer palanca directamente sobre los botones de paso de página.
    • Pase la palanca por el borde de la carcasa y libere los 18 clips. No introduzca demasiado la herramienta, o dañará los componentes cerca a los bordes del dispositivo. De todos modos, los clips están todos en el borde exterior de la placa posterior. Observa que el clip situado encima del interruptor de encendido es más grande y fuerte que el resto.
    • Quita la tapa trasera. Los dos clips restantes cerca del centro de la parte trasera son sorprendentemente resistentes, pero están orientados en la misma dirección, así que no tires hacia arriba. En su lugar, desliza la tapa ligeramente hacia la parte superior del dispositivo para soltarlos.
    • Cuando vuelva a instalar la cubierta posterior, deslice primero el borde inferior en su sitio y, a continuación, presione hacia arriba los laterales y a lo largo de la parte superior hasta que todos los clips encajen en su sitio.
  2. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Libera la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips plateados de 4 mm que sujetan el conector de la batería.
    • Deja los tornillos a un lado en un lugar seguro: hay componentes expuestos y es fácil que provoquen cortocircuito.
  3. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Reemplaza la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Reemplaza la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Reemplaza la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería de la carcasa comenzando por el extremo que estaba asegurado con los tornillos.
    • Presta atención a las arandelas plateadas de forma extraña debajo del conector de la batería (ver la segunda foto); son necesarias para el acoplamiento adecuado de los contactos eléctricos cuando se vuelven a apretar los tornillos.
    • Al reinstalar la batería, asegúrate de que las arandelas estén en su lugar. Sosteniendo la batería en ángulo (ver la primera foto), inserta las dos pestañas de retención en la parte inferior de la batería en las ranuras de la carcasa. Luego, gira la batería hasta colocarla en su lugar y atornilla el conector.
  4. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Conjunto de placa base: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips plateados de las ubicaciones que se muestran.
  5. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el conector de pantalla de su zócalo en la placa base para desconectarlo.
  6. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira once tornillos Phillips más pequeños, de color gris, de las ubicaciones que se muestran.
  7. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levantando desde el borde superior, desliza todo el conjunto de la placa base y el marco medio juntos alejándolos del borde inferior del Kindle y retíralo con cuidado.
  8. Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla del Kindle 3, Pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla dañada de la carcasa.
    • Presiona suavemente desde afuera hacia adentro. Ten cuidado de no romper el marco.
    • El adhesivo preexistente debería ser suficiente para fijar la nueva pantalla.
    • Existen al menos dos versiones diferentes de la pantalla para este modelo: TED060SCE(LF)T1-0I y ED060SC7(LF)C1. Revisa la pegatina en la parte posterior de la pantalla y asegúrate de que la pantalla de repuesto sea la misma.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
104 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
Miembros de 4
16 Guías creadas
38Guía Comentarios
I did it!
But it worked only the third time I opened the kindle, the first and second time the screen stayed frozen with some horizontal lines, the third time I only unlatched and latched all the ribbon cables and...voila! it worked!
Thank you, Im VERY happy!
marferrero - Contestar Compartir
Hi!!where have you buy the screen??? I've broken my today, and I doesn't want to buy another e-book reader yet!!
Thank you
edaddezio - Compartir
Awesome Guide!!!
Ebay or this place has them.
http://www.powerbookmedic.com/Amazon-Kin...
The screw diagrams for grey and silver sets were very helpful!
note: There 2 or 3 odd cup-shaped washers that differ between versions. 2 go under the batter screws to keep height/pressure constant, on may be under a screw for the modem/RF module.
Lee Studley - Contestar Compartir
Yes! I did it! Kindle works properly! Many tnx!!!
Mike Titov - Contestar Compartir
Please note before ordering: there are at least two different models of screen for the Kindle 3 keyboard.
ED060SCE(LF)T1-0I and ED060SC7(LF)C1 (you can find the model no. on a sticker on the back of the screen). My UK 3G model had the ...C1 built in. Be sure to order the correct one. The ...T1 screen will work as a replacement for the ...C1 model, but badly (text is fine, images and screensavers are not display correctly).
ibreakit - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 406
Todo El Tiempo: 88,147
