Saltar al contenido principal
Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
    • Un buen lugar para comenzar es entre las dos ranuras para las tarjetas SIM.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.
  2. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la parte superior del teléfono para desconectar todos los clips en el borde.
    • Desliza alrededor de la esquina y a lo largo del borde superior para desconectar esos clips.
  3. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no doblar la tapa trasera demasiado para prevenir que los clips se rompan.
    • Toma la tapa trasera del borde aflojado.
    • Con cuidado dobla y tuerce la tapa trasera flexible un poco para desconectar los clips restantes.
    • Saca la tapa trasera.
  4. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si dañas el autoadhesivo indicador líquido en el tornillo más al centro anulará la garantía del teléfono.
    • Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
    • Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.
  5. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce la parte plana de un spudger entre el escudo de la placa principal y el marco del teléfono
    • Tuerce el spudger para leventar el escudo de placa principal.
    • Remueve el escudo de placa principal del teléfono.
  6. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería de la placa principal.
    • Saca el autoadhesivo del lado inferior de la batería.
    • Toma el autoadhesivo y levántalo para sacar la batería del teléfono.
  7. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5, Altavoz: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la unidad de altavoz al marco medio del teléfono.
  8. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Introduce el lado plano de un spudger en el espacio en el lado derecho del altavoz.
    • Haz palanca en el altavoz con el spudger.
    • Toma el altavoz y remuévelo del teléfono.
  9. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5, Pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa principal.
  10. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 10, imagen 1 de 1
  11. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 11, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa en la parte del medio inferior de la pantalla y levántala.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en la grieta entre la pantalla y el marco medio.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Mueve la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y déjala allí.
  12. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 12, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de otra púa de apertura al lado de la otra y deslízala a lo largo del lado superior de tu teléfono y alrededor de la esquina izquierda superior y déjala allí.
    • Si el pegamento es difícil de ablandar, vuelve a calentar con tu iOpener.
  13. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Toma una tercera púa de apertura e introduce la punta en la grieta en el lado izquierdo del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte inferior del teléfono.
  14. Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla del Aquarus M5: paso 14, imagen 3 de 3
    • Toma el marco medio del teléfono con una mano y suavemente pero constantemente la pantalla para separar el adhesivo de la parte inferior.
    • Aparta la pantalla del marco medio mientras mueves el cable flexible a través de la apertura en el marco medio.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo , sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Theo Mat
Miembro Desde 11/12/17
12,662 Reputación
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 2,231
