Introducción
Esta guía te enseña como acceder a la pantalla de la Nintendo 2DS para su sustitución o limpieza.
Qué necesitas
Retire los dos tornillos cautivos Phillips que aseguran el panel superior trasero.
Retira los diez tornillos Phillips que sostienen el panel posterior de la consola.
Sujeta los paneles laterales con los dedos y retíralos hacia los lados.
Hay tres cables que ya han sido desconectados en esta foto, desconecta estos antes de desarmar el dispositivo después.
Extrae los doce tornillos bronceados que sujetan la placa principal.
Hay dos tornillos adicionales situados en el carril superior. Extráelos para sacar por completo el carril superior y los botones.
Hay dos tornillos sujetando la base del joystick que deben ser extraídos (Ten cuidado con el cable flexible que aún permanece conectado)
Sujeta el panel superior con los dedos y retíralo de la carcasa.
Separa los dos cables flexibles liberando las pestañas negras que los sujetan.
Extrae el plástico rectangular y el cuadrado blanco que son parte del joystick (requiere algo de presión). Ambos están sujetos a la placa principal.
En algunos modelos, necesitarás extraer tres cables mas finos en la parte inferior de la pantalla. Están sujetos por pestañas. ¡SÉ CARIÑOSO!
Sujeta la placa principal por un lado, y extráela.
Sujeta la pantalla con firmeza de una esquina y extráela de la carcasa frontal de la Nintendo 2DS.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30Guía Comentarios
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
what about a new screen?
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
