Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D
Vistas: 19 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
41
Últimos 30 días:
173
Todo El Tiempo:
19,105
Comentarios: 12
4 comentarios sobre los pasos, 8 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Texto confuso
Parte del texto de esta guía es confuso, duplicado o fuera de tema. Mejorala!
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La PCB de amplificación de audio es la PCB que tiene la tarea de amplificar las señales de entrada del altavoz B212D.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, Caja electrónica: paso 1, imagen 1 de 1
      • PRECAUCIÓN: Desconecte el altavoz de la toma de corriente.
      • Retire los 8 tornillos Phillips de la parte posterior del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire con cuidado el panel posterior, levantando junto con él la caja electrónica de metal.
      • Para evitar dañar el altavoz, retírelo lentamente, ya que todavía hay un cable conectado desde la caja electrónica al altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, Caja electrónica: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, Caja electrónica: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, Caja electrónica: paso 3, imagen 3 de 3
      • Hay dos tornillos para máquina plateados de 6 mm de largo con dos arandelas de diámetro interno de 1/8" en el exterior de la caja electrónica de metal; retírelos primero usando un destornillador Phillips #2.
      • Quedan cinco tornillos para máquina del mismo tipo (plateados, de 6 mm de largo) alrededor del exterior de la caja electrónica de metal; retírelos también.
      • Deberías haber quitado un total de 7 tornillos de máquina y 2 arandelas.
      • La razón para quitar primero los dos tornillos con las dos arandelas (o reemplazarlos al final al reensamblar) es que sus orificios son en realidad ranuras. Están diseñadas como ranuras para acomodar la holgura del ensamblaje, y si se desatornillan incorrectamente, podría tener dificultades para quitar, o incluso dañar, los otros cinco tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retire la parte de la carcasa metálica que liberó con los 7 tornillos en el paso anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 5, imagen 3 de 3
      • Dentro de la carcasa electrónica de metal hay un clip blanco unido a una pequeña PCB; retírelo.
      • El clip blanco en esta imagen ha sido pegado, lo que indica que el fabricante puede no esperar que el usuario final retire este clip; sin embargo, es difícil continuar con el desmontaje sin hacerlo, porque el resto del altavoz no proporciona una superficie suficiente sobre la que trabajar.
      • Pase la cabeza del clip a través del orificio en la carcasa de la caja electrónica de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, Panel de control y energía: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, Panel de control y energía: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retire los 4 tornillos para máquina de 7/32" de largo con un destornillador Phillips #2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 7, imagen 2 de 2
      • Precaución: La placa de circuito contiene muchos condensadores que podrían causar lesiones graves si se tocan. Si es posible, utilice una sonda de descarga de condensadores para eliminar de forma segura las cargas peligrosas.
      • Gire el panel posterior para poder ver el interior; observe los tres cables conectados.
      • Retire los cables para poder quitar completamente el panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, PCB de amplificación de audio: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, PCB de amplificación de audio: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D, PCB de amplificación de audio: paso 8, imagen 3 de 3
      • Retire los 2 tornillos de cabeza plana indicados usando un destornillador Phillips #2.
      • En este punto, se puede quitar la PCB pequeña para reemplazarla, pero también puedes dejarla conectada a la PCB de amplificación de audio mientras quitas otras piezas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 9, imagen 3 de 3
      • Retire y deje a un lado el panel metálico que separaba la PCB pequeña de la PCB de amplificación de audio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 10, imagen 2 de 2
      • Precaución: La placa de circuito contiene muchos condensadores que podrían causar lesiones graves. Utilice una sonda de descarga de condensadores para eliminar de forma segura las cargas peligrosas.
      • Usar guantes aislantes y zapatos con suela de goma al trabajar con los condensadores y cerca de ellos garantiza mayor seguridad y protección contra descargas eléctricas. Consulte la página de seguridad del proyecto de iFixit para obtener más información.
      • Tenga en cuenta los 4 tornillos grandes de cabeza plana que sujetan las abrazaderas en el lado opuesto; retírelos con un destornillador Phillips #2.
      • Las abrazaderas están diseñadas para sujetar los circuitos integrados (CI) de la PCB de amplificación de audio al disipador de calor común; garantizan un contacto adecuado entre el disipador de calor y los CI a través de la pasta térmica de cerámica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 11, imagen 2 de 2
      • Tenga en cuenta los 3 tornillos de cabeza plana que sujetan el disipador de calor a la caja electrónica de metal; retírelos usando un destornillador Phillips #2.
      • Es posible que puedas dejar este disipador de calor conectado, pero tendrás que separarlo de los IC y tener cuidado de no tocar la pasta térmica de cerámica: es muy difícil de quitar, ¡incluso con jabón!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 12, imagen 2 de 2
      • Tenga en cuenta la ubicación de los 4 tornillos de máquina indicados que sujetan la PCB de amplificación de audio a la caja electrónica de metal; retírelos usando un destornillador Phillips #2.
      • ¡Lo siento, los tornillos no están realmente fijados en esta foto!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de PCB de amplificador de audio Behringer Eurolive B212D: paso 13, imagen 2 de 2
      • Retire la PCB de amplificación de audio de la caja electrónica de metal.
      • Si aún no lo has hecho, retira el disipador de calor de los circuitos integrados, teniendo cuidado de no dejar que la pasta térmica de cerámica entre en contacto con tu piel, ya que es difícil de quitar, incluso con jabón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Troy W. Weber
Miembro Desde 03/29/12
1,506 Reputación
6 Guías creadas
8Guía Comentarios
Bonjour a tous
Mais ou trouve t'on les pièces détaché
Cordialement
pmoizan - Contestar Compartir
lol pareil je cherche la pcb
gotnoidentity35 - Contestar Compartir
I need the schematic for this unit can you help I have +12v missing +and - 15v
mattox_64@hotmail.com
black - Contestar Compartir
I need the panel where I buy it
Calde.dc@GMAIL.COM
Buscando De Dios - Contestar Compartir
i need value of t15 and 16. please
Hari Raj - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 19,105
