Saltar al contenido principal
Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empieza el desarme removiendo la batería
    • Despega el sticker que hay debajo de la batería para revelar el pequeño tornillo Phillips que hay debajo. Mi ratón en particular ya ha sido desarmado, el sticker no esta mostrado en las imágenes.
    • Usando un desarmador de punta plana o un instrumento similar, despega la almohadilla de goma en el borde superior del ratón para revelar dos tornillos más.
    • Desatornilla un total de 5 Phillips de cabeza scews como se muestra.
  2. Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Separa las carcasas superior e inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gentilmente separa las partes superior e inferior del ratón, se cuidadoso de no jalar muy lejos las dos partes, para evitar dañar el pequeño cable plano que conecta los switches en la carcasa superior de la tarjeta lógica.
    • Des-engancha y retira el cable plano de la tarjeta principal como se muestra. Las dos partes del ratón ahora se pueden desarmar.
    • El conector de la placa principal es mucho más pequeño y frágil que el conector del otro extremo. Sería mejor dejar el extremo pequeño y soltar el extremo grande.
  3. Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Retira el conjunto de la rueda de desplazamiento: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Retira el conjunto de la rueda de desplazamiento: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Retira el conjunto de la rueda de desplazamiento: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el clip que mantiene el conjunto de rueda translucida a la pieza negra de plástico.
    • Levanta el conjunto de la rueda de desplazamiento, asegurándote de no perder los dos pequeños resortes que hay debajo, hacia el frente. Los resortes ya se habían perdido en mi ratón, pero he marcado el lugar en rojo.
    • Retira los dos tornillos que sostienen la pieza negra de plástico, a la que el conjunto de rueda de desplazamiento estaba unido.
  4. Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Retirada de la tarjeta principal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Retirada de la tarjeta principal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Retirada de la tarjeta principal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta la tarjeta principal y colócala gentilmente a un lado,, teniendo cuidado de no dañar el cable plano restante unido a un pequeño switch y el conjunto del bracket unido en la carcasa inferior.
    • Desatornilla y levanta el bracket de metal. El cable plano y la pequeña pieza de PCB en su parte final deberían estar ahora libres.
    • Asegúrate de no perder la pequeña cubierta de plástico del interruptor deslizante de encendido y apagado, que ahora debería poder caerse si se voltea la carcasa inferior.
  5. Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Desoldar los micro-switches: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Desoldar los micro-switches: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Desoldar los micro-switches: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Identifica y desuelda las almohadillas de micro-switch soldadas usando tu método de desuelde preferido, como una bomba de soldadura o mecha de soldadura. La punta de tu cautín debe estar limpia y propiamente estañada, no como mi espantosa punta mostrada aquí.
    • Si es requerido, haz palanca en los switches viejos con un desarmador de punta plana mientras aplicas calor a las almohadillas soldadas.
  6. Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Reemplazo del switch: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Reemplazo del switch: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Micro-switch de Logitech M720, Reemplazo del switch: paso 7, imagen 3 de 3
    • Instala y suelda los nuevos switches
    • Nuevamente, asegúrate de usar correctamente la punta de tu cautín estañada. Tu punta no debe estar tan retorcida como la mía en esta foto.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Santaji
Miembro Desde 03/25/11
1,279 Reputación
4 Guías creadas
11Guía Comentarios
Next time show ALL screws, type and position.
On this mouse screws are not all similar and if somebody forget that your “guide” don’t help
John Travolta - Contestar
Thanks for the guide! It helped so very much.
The_Rural_Juror - Contestar
thank you! i only needed to open and clean the dust inside and it clicks well again.
mine was double clicking when i click and hold.
was about to unsolder and swap the left and right switches but didn't have to go all the way there.
screws are fine i think. just be careful and put them on a safe place with the same relative positions to make it easier to put back, as with all other devices when disassembling.
UPDATE: mine is double clicking again 1 month later, and just found out recently from reddit that breathing humidity to the switches will often fix the double clicking problem with these Omron switches inside. it's magic! i tried and it really fixed it.
ted - Contestar
Just replaced mine m720's switches with Kailh GM 8.0 Mouse Switches, working like charm!
Dishendra - Contestar
Wow. I read your comment and bought some Kailh GM 8.0 switches. They are really awesome. It's such a great mouse to use now. Thanks for such a great recommendation.
Edward Furey -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 567
Todo El Tiempo: 28,029
