Introducción
Con extendido uso del tiempo, los modelos de Switch pueden mal funcionar. Esta guía cubrirá como reemplazar un lector de tarjeta SD que no funciona. El sistema del Switch es ampliamente reconocido por su limitada capacidad de almacenamiento interno, por lo tanto puede provocar desafíos a los usuarios que descargan e instalan títulos de juegos adicionales sin una tarjeta SD propiamente funcional.
Para reparar un lector de tarjeta SD necesitas reemplazas el socket del conector FPC el cual conecta el lector de tarjeta SD a la tarjeta madre permitiendo que funcione propiamente.
- Para este proyecto, es fuertemente recomendado experimentar aplicando flux.
- Adicionalmente, deberías tener conocimiento previo de como usar una pistola de calor.
Qué necesitas
Localiza el botón de encendido en la parte superior de la Nintendo Switch, es el botón circular a la izquierda de los botones de volumen y esta encerrado en rojo en la primer imagen.
Presiona y mantén el botón de Encendido por tres segundos, un menú de opciones de encendido te aparecerá. Selecciona "Apagar" en el menú de opciones para apagar la Nintendo Switch.
Presiona y mantén los botones negros en la parte trasera de los joy cons y deslízalos hacia arriba para removerlos. Estos botones están encerrados en amarillo en la segunda imagen.
Localiza los cuatro tornillos Y0 tres-alas en la parte trasera del dispositivo y remuévelos.
Levanta la cubierta de la tarjeta SD y remueve el tornillo Phillips de cabeza #00 de atrás del dispositivo.
Localiza el tornillo Phillips de cabeza #00 en la parte superior de la cubierta trasera a un lado del ventilador y remuévelo.
Con cuidado remueve la cubierta trasera del dispositivo.
Localiza el tornillo Phillips de cabeza #00 que asegura el lector de tarjetas microSD a el dispositivo y remuévelo.
Retira lentamente el lector de tarjetas SD con unas pinzas.
Localiza los 6 tornillos de cabeza Phillips #00 de la placa de metal dentro del dispositivo y remuévelos.
Aplica una nueva capa de fundente.
Alisa la superficie con un hisopo de algodón.
Inserta el nuevo enchufe del conector en el fundente.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
