Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM
Qué necesitas
    1. Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
      • Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM, RAM: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM, RAM: paso 4, imagen 2 de 2
      • Salga de la cubierta de fácil acceso para acceder al módulo RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM: paso 5, imagen 2 de 2
      • Empuje los cuatro clips que sujetan los módulos de RAM hacia un lado.
      • Los módulos de RAM se abrirán después de quitar los clics de los cuatro clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM: paso 6, imagen 1 de 1
      • Saca cada módulo.
      • reemplace la RAM con el reemplazo deseado.
      • Cuando sustituyas tu RAM, asegúrate de alinear los bordes con las líneas en el compartimiento de RAM para que la memoria RAM pueda caber dentro correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Dicks
Miembro Desde 10/01/15
1,178 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 4,051
