Saltar al contenido principal
Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM
  1. Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM, Extracción de la contraportada: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM, Extracción de la contraportada: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM, Extracción de la contraportada: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloque la computadora con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Empuje los dos pestillos de bloqueo a la posición desbloqueada.
    • Empuje la cubierta hacia la parte superior de la computadora y levántela.
  2. Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM, RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM, RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Observe los 2 pestillos a cada lado de la memoria RAM.
    • Presione los pestillos hacia afuera y la palanca de RAM girará hasta un ángulo de 30 grados.
  3. Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tire suavemente de la RAM stick hacia arriba en ángulo. Es posible que necesite mover la palanca hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado para soltarla.
  4. Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP EliteOne 800 G1 RAM: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cuando reemplace la palanca de memoria RAM, tenga en cuenta dónde está la muesca pequeña en la barra y dónde hay una muesca similar en la ranura. Asegúrate de colocar el nuevo palo para alinear las muescas.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,915
