Introducción
Estas instrucciones paso a paso te guiarán para reemplazar el HDD/SSD de 2.5" instalado actualmente en tu ASUS Eee PC, modelo 1005PXD-BLK024S. El proceso será muy similar (si no idéntico) en todas las laptops con placa base 1001PXD.
Qué necesitas
Lo primero que debes hacer al desmontar equipos electrónicos es desconectarlos de la toma de corriente. Antes de comenzar. asegúrate de que el adaptador de corriente alterna (CA) no está conectado al ordenador portátil.
Coloca el portátil boca abajo, con el lado de la batería cerca de ti. Desbloquea el pasador izquierdo deslizándolo hacia la izquierda. El pasador permanecerá bloqueado en su posición actual.
Ahora desliza el pasador derecho hacia la derecha. Este pasador no permanecerá bloqueado en su posición por lo que deberás tirar de la batería hacia ti mientras deslizas este pasador hacia la derecha para poder retirarla.
Invierte la laptop y abre la tapa. Deberías ver 4 pequeños pines junto a la parte superior del teclado.
Usa una púa para separar los pines del teclado. Un destornillador plano pequeño también servirá. Es más fácil empezar por los clips centrales.
Para evitar que los clips bloqueen el teclado, se recomienda hacerlo con el teclado en posición vertical o usar otra púa para levantarlo después de presionar el primer clip.
Levanta ligeramente la parte superior del teclado del portátil.
Retira el cable plano de la placa base. Para ello, simplemente tira de él con cuidado para separarlo del conector.
Después, puedes retirar el teclado deslizándolo hacia arriba.
Cierra la tapa y vuelve a poner el ordenador boca abajo.
Quita los 4 tornillos Phillips, uno en cada esquina.
Invierte la laptop y desconecta el cable plano de la placa base. Para ello, levanta la pestaña negra del conector y tira del cable plano desde la pestaña azul hacia ti.
Luego, retira los 6 tornillos Phillips del protector metálico. Completar este paso podría anular la garantía de tu computadora, dependiendo de tu ubicación, así que consulta la legislación de tu país/estado antes de continuar.
Usando algo como una púa de guitarra, recorre el marco para separarlo de la base.
Ten mucho cuidado de no separar el marco de plástico del protector metálico (como hice yo en una esquina), ya que esto probablemente romperá las pestañas de plástico que los unen. Sin embargo, esto no es lo peor que puede pasar, así que no te preocupes demasiado si rompes un par.
Después de separar la parte superior de la inferior, déjala a un lado.
Este cable plano se encuentra en la parte superior de la unidad de almacenamiento y conecta la placa base a una placa secundaria más pequeña con el conector SATA y los puertos del lado derecho, que debes desconectar.
Para ello, simplemente levanta la pestaña negra del conector de la placa secundaria y tira del cable plano hacia la izquierda.
Al hacerlo, podrás levantar el cable plano y retirar la bahía de la unidad de 2,5'' que se encuentra más adelante.
Desatornilla el tornillo Phillips izquierdo que sujeta el puerto de la unidad.
Luego, mientras levantas el cable plano, levanta ligeramente el lado izquierdo del puerto de la unidad, lo suficiente como para poder deslizarla hacia la izquierda y desconectar la unidad de la placa base.
Con el puerto fuera del chasis del ordenador, desatornilla los 4 tornillos Phillips que sujetan el HDD/SSD al puerto.
Retira la unidad de su puerto e instala uno nuevo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
