Introducción
Si tu Logitech G27 no responde propiamente, incluso después de calibrarlo, puede que necesites reemplazar su encoder óptico. El encoder óptico es un pequeño dispositivo electrónico que convierte la rotación del volante en una señal electrónica para que la computadora la entienda. No es difícil el reemplazarlo, solo necesitas mucha paciencia porque estarás quitando muchos tornillos.! Asegúrate de que tu volante este completamente desconectado antes de empezar este reemplazo.
Qué necesitas
Retira los seis tornillos hexagonales grises de 25 mm con una llave Allen de 4 mm.
Levanta con cuidado la rueda, pero no la desconectes del resto del dispositivo.
Después de seguir la guía de prerrequisito, voltea tu dispositivo.
Remueve los 4 tornillos del centro de la parte inferior del dispositivo con un desarmador Phillips #1.
invierte tu dispositivo a su posición original, y remueve completamente la carcasa del motor del resto del dispositivo.
During reinstallation make sure when doing this step to align the stop on the wheel gear with the track as shown in the second and third pictures.
Also make sure that the metal half-circle clip is placed properly inside the slot.
After placing the metal clip in the slot, place the plastic cog on top of the clip and on the rail.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29 comentarios
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
hi! i reassembled mine positioning it all the way to the right, and i have blinking power light and my wheel do not calibrate. what do you mean by dead centre aligned? i have to assemble it back together in center position, is that it?
