Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de Disco duro o Unidad de estado sólido para Thinkpad T430
Vistas: 73 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 días:
90
Últimos 30 días:
312
Todo El Tiempo:
72,523
Comentarios: 3
2 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 39
39 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 - 15 minutos
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Reemplazo de Disco duro o Unidad de estado sólido para Thinkpad T430, Cómo retirar la batería y localizar el compartimento de la unidad de disco: paso 1, imagen 1 de 1
      • Da vuelta el equipo.
      • Colócalo en una superficie plana y robusta.
      • Retira la batería moviendo el pestillo de la batería y deslizándola lentamente hacia afuera.
      • Localiza el compartimento de la unidad de disco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Disco duro o Unidad de estado sólido para Thinkpad T430, Sacando el tornillo en la tapa de la unidad: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador pequeño con punta Phillips para soltar el único tornillo que sujeta la tapa de la unidad de disco.
      • El tornillo está diseñado para que se quede con la tapa de plástico. (Se llama tornillo captivo). No te preocupes de extraerlo completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Disco duro o Unidad de estado sólido para Thinkpad T430, Sacando la Tapa de la unidad: paso 3, imagen 1 de 1
      • Cuidadosamente saca la tapa plástica de la unidad de disco.
      • Se cuidadoso de no romper los pequeños pestillos sobre los lados de la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Disco duro o Unidad de estado sólido para Thinkpad T430, Tira de la lengüeta: paso 4, imagen 1 de 1
      • Inserta un spudger (o una herramienta similar) debajo del bucle de la lengüeta negra y tira suavemente de ella desde la parte superior del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de Disco duro o Unidad de estado sólido para Thinkpad T430: paso 5, imagen 1 de 1
      • Continúa tirando la pestaña negra hasta que el disco duro y los dos rieles de plástico salgan del compartimiento de la unidad de disco.
      • Tira de la pestaña firme pero lentamente. El disco duro debería salir del compartimento sin mucho esfuerzo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de Disco duro o Unidad de estado sólido para Thinkpad T430, Extracción de los rieles de la unidad: paso 6, imagen 1 de 1
      • Separa los rieles de plástico de la unidad antigua y colócalos con la unidad nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Lucía M. Polis
Miembro Desde 08/14/13
1,024 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
If the pull tab is not present - probably due to the drive being replaced - it is possible with care to put the tip of a screwdriver into the rubber side rails and pull the unit out
Tom Midgley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 312
Todo El Tiempo: 72,523
