Introducción
Usa esta guía para reemplazar completamente el disco duro de tu Mini.
Nota que algunas de las conexiones en esta Mac son más frágiles de desconectar y más difíciles de reconectar que en otras Mac. Esta guía profundizará en explicaciones para cómo remover cada parte que está en el camino del disco duro, pero reparadores con más experiencia serán capaces de mover el ventilador y la chapa de la antena fuera del camino sin tener que desconectarlas para ahorrar tiempo.
Qué necesitas
Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
Cuando los coloques de vuelta juntos:
Usa el extremo plano de un spudger para extraer el conector del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
Inserta la herramienta de extracción de la placa lógica de Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que haga contacto con el lado superior de la caja exterior debajo de la placa lógica antes de continuar.
Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente hacia afuera de la caja exterior.
Retira la herramienta de extracción de la placa lógica de Mac mini.
Al mismo tiempo, empuja los dos clips de plástico en el extremo izquierdo y derecho de la placa de E/S hacia el centro de la placa de E/S y retire la placa de E/S de la caja exterior.
Tira del conjunto de la placa lógica fuera de la caja externa hasta que el borde de la tarjeta de E/S esté a aproximadamente .5 "del borde de la caja exterior de aluminio.
Tira el disco duro fuera del borde frontal de la Mini y quítalo de la carcasa exterior.
Remueve el cable del disco duro.
Remueve los dos tornillos Torx T8 de 6.2 mm del costado del disco duro.
Con cuidado quita la cubierta del disco duro de la unidad.
Queda el disco duro.
Si estás instalando un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para que puedas estar en funcionamiento.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
379 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
56Guía Comentarios
That's right, steps 10-11 and 13-16 are not necessary.
It suffices to rotate the antenna plate out of the way without detaching its cable.
And after disconnecting the hard drive you can wiggle it out of the enclosure
without dealing with the logic board. Muc less hassle, and much less intimidating.
This is great advice! It worked fine for me, thanks!
This also worked for me. Follow machobbes advice - whole process took about 10 minutes. Easy peasy.
The one difficulty I had was getting the new SSD (or HDD) to lock back into the fixings inside of the casing. Best solution if you are having this problem is to turn the Mini upside down, ensuring that the antenna cable isn't stretched too far, and aided by the wonderful powers of gravity, get the new HDD unit fixed into place properly.
Good advice. I too just moved the antenna plate to the side and the drive was easily accessible.
