Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video)
Qué necesitas
    1. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video), Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de abrir tu iPod, asegurate que que el interruptor de bloqueo se encuentre en su posición de bloqueo. El interruptor deslizable deberá estar completamente a la derecha si estás viendo tu iPod de frente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 2, imagen 1 de 1
      • Abrir el iPod puede ser todo un desafío. No pierdas los ánimos si te lleva varios intentos antes de que el iPod se abra.
      • Libera el primer clip de retención en la base del iPod usando una espátula de apertura de plástico. El borde de la espátula deberá estar apuntando hacia la tapa metálica trasera para evitar que el frente de plástico sea arañado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa esta foto del iPod YA ABIERTO como referencia, para localizar el área donde se encuentran los clips de retención: 4 por lado, 1 en la parte superior y 2 en la base. Debería ahorrarte mucha frustración y ayuda a evitar que la cubierta de plástico se raye.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 4, imagen 3 de 3
      • Hay 4 clips en cada lado del iPod. Se usará una espátula de apertura de plástico para separar el frente de plástico de la parte posterior de metal del iPod
      • Inserta la espátula de plástico por el lado izquierdo del iPod, con su borde apuntando hacia la tapa de metal.
      • Una uña de guitarra pequeña llega a ser extremadamente útil al abrir el iPod. Simplemente insértala y deslizala alrededor de la carcasa para soltar los clips y hacer el proceso más ágil.
      • Haz el espacio más grande con cuidado moviendo la espátula y recorriéndola hacia la izquierda.
      • Continúa el proceso hasta que todo el lado del iPod quede suelto.
      • Puedes insertar una espátula de plástico a la derecha del interruptor de bloqueo. Ten mucho cuidado mientras introduces la espátula, ya que la pantalla es muy frágil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 5, imagen 2 de 2
      • Desliza con cuidado la espátula de plástico en la parte superior del iPod, asegurándote de liberar los clips de retención.
      • Los demás lados del iPod deberán aflojarse fácilmente. En caso de que no suceda, usa unas espátulas de plástico en el lado derecho del iPod de la misma forma que lo hicimos en el lado izquierdo del iPod
      • Separa el frente del iPod de la parte posterior aproximadamente unos centímetros. (o una pulgada)
      • La carcasa del iPod ya está abierta, pero aún no separes las dos mitades. Dos cables planos están conectados aún en el panel posterior hacia el resto del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 6, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      $3.99
      • Usa unas pinzas anguladas o una espátula de plástico para deslizar hacia arriba seguro marrón, sujetando el cable plano naranja en su lugar. Asegúrate de jalar en ambos lados del seguro. Sólo necesitas levantar entre 1-2mm para soltar el cable. ¡No levantes más ni remuevas el cerrojo, o terminarás arrancando el conector blanco junto con el!
      • No levantes demasiado o podrás separar el conector de la batería de la placa lógica.
      • Asegúrate de deslizar el conector marrón directamente hacia arriba. Es un conector sensible y se romperá si se mueve hacia los lados. También tiene ganchos en el fondo para sujetar el cable. Tan pronto como rompas uno de ellos, tendrás problemas para colocar de vuelta el cable de la batería.
      • Si se rompe, pon el cable en la ranura y empuja el seguro para que el cable no se salga.
      • Suelta el cable del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 7, imagen 1 de 1
      • Ahora deberás tener un cable plano naranja conectando aún la parte frontal hacia la parte posterior.
      • En este punto ya puedes retirar y reemplazar los montajes azules de goma, o continuar separando la carcasa.
      • Separar la carcasa no es necesario para completar la sustitución de la batería pero puede hacer más sencilla la tarea. Requiere quitar un cable adicional con un poco de riesgo de daño durante el proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 8, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco duro para exponer el conector del cable plano de los auriculares (indicado por el recuadro amarillo).
      • Si los soportes del disco duro llegasen a aflojarse, asegúrate de ponerlos de vuelta con la solapa como se muestra en la foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 9, imagen 2 de 2
      • Con la espátula de apertura de plástico, suavemente levanta la solapa marrón del conector del cable plano de los auriculares. La solapa girará hasta 90 grados, liberando el cable.
      • Usando tus dedos, extrae el cable plano de los auriculares de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video): paso 10, imagen 1 de 1
      • El frente y reverso del iPod ahora deberían estar completamente separados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video), Disco Duro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro para iPod de 5ta Generación (Video), Disco Duro: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la tarjeta lógica, liberando el cable plano.
      • Usa tu dedo índice para sujetar el cable plano en su lugar; desconecta el disco duro del cable.
      • Asegúrate que los soportes de goma del disco duro estén unidos a la unidad que se va a instalar. Usa la guía de soportes de goma del disco dura para realizar esta tarea.
      • De ser necesario, la espuma de relleno azul en el disco duro podrá ser instalada en la unidad de reemplazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
236 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Nolan nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Okay, I apparently did the same thing as Jeff above. When I opened the case, the plastic front came off cleanly, but now I can't figure out how to pry the innards out of the metal casing, which apparently was supposed to just happen by itself, according to the instructions above.
I've tried very gingerly pulling and prying around the edges to see if I can dislodge the metal casing, but no such luck so far. Now what?
Jack Mingo - Contestar Compartir
Guide was helpfull and well detailed. The screewed on parts from the black cover broke but what the !&&*, it's not like i need them now. I switched the battery without problems, everything from the guide is well detailed.
Buttons wont work now. Re opened it 4 times and buttons still wont work.
Threw this Apple Crap at my wall, now it's all opened up again, permanently!
Guide is perfect tho! Thanks for the help.
cottofraises - Contestar Compartir
I saved myself about $400 (that is on the cheap end of a new iPod 7th gen on Amazon) by buying new hard drive for $25, buying a new battery that came with iPod repair tool for $7.99 (all on Amazon), and used this guide. I had no problems with disassembly and reassembly. This guide is fantastic!
Lee - Contestar Compartir
With this guide i managed to save some bacon on my two 5th generation iPods. One black and one white. Just for 25E i managed to find replacement hard disks for them. Now i enjoy the music in both car and living room. Thanks again mate... Cheers from Greece.
Emmanouil Georgopoulos - Contestar Compartir
I decided to fix my boyfriends ipod video(5th gen 60gb) for his Christmas present. He dropped it a while back and the hard drive went to crap. So I got all my parts and tools today(very quick shipping btw) and decided to go for it. I was a little intimidated at first since I've never done this before but everything was so easy. Had no problem opening or separating the case. Changed the battery while I was in there and that was easy. Got to the hard drive and got it done. Before closing I checked that it was working but it just hung out on the apple screen. Was a little worried that the new hard drive was bad so I disconnected and the reconnected it and it worked perfectly! So proud of myself! All in all, the guide was a huge help, and it only took about 45 minutes to do everything. Easy peasy. Now I know I can change the battery in my ipod with no problem. Thanks!!!
Ravon Byas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 133
Ultimos 30 días: 730
Todo El Tiempo: 284,841
