Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar el lector de discos óptico de su Playstation 4 Slim.
Nota:Si tu remplazo del lector de discos no viene con cables flex tendrás que transferirlos de tu consola original.
Qué necesitas
Localiza la pegatina de garantía que está al lado de los tres puertos en uno de los lados de la consola.
Retira la pegatina de garantía levantándola con ayuda de cualquier tipo de espátula de plástico.
Coloca la Playstation 4 Slim con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo de PS en la parte superior y el lado con las palabras "SONY" y "PS4" hacia ti.
Haz palanca con los dedos en las dos esquinas que están orientadas hacia usted.
Retira la tapa superior deslizándola hacia las esquinas traseras y levantándola.
Desenrosca y retira los dos tornillos (el izquierdo de 31,0 mm y el derecho de 24,0 mm) utilizando un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desenrosca y retira el tornillo de 3,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desenrosca y quita el tornillo de 31.0 mm con un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Desatornilla y retira los tornillos de 10x 5.0mm con un destornillador Phillips #1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yeah, where's the ending to this?
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
