Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cargador y apaga el equipo.
  2. Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea el equipo.
    • Con un destornillador Phillips, retira el tornillo que tiene un icono como el que se ve en la imagen.
    • Desliza desde el costado la unidad hacia afuera hasta retirarla completamente.
    • Déjala a un lado.
  3. Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los 12 tornillos restantes. Preocúpate de dejarlos ordenados.
    • Con una spudger plástica, suelta los clips que se encontraban bajo la unidad de disco.
    • Continúa haciendo esto por el borde hacia abajo hasta que base se empiece a soltar.
    • Retira la carcasa y dejala a un lado.
  4. Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar la unidad existente: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar la unidad existente: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar la unidad existente: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ubicamos la unidad.
    • Con la spudger, suelta la tableta que mantiene la undiad en su lugar.
    • Traccionando suavemente, retiramos la undiad existente en diagonal como se ve en la imagen.
  5. Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro Lenovo Ideapad 320-14ISK: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retiramos el disco anterior del protector flexible.
    • Ubicamos el disco nuevo, preocupandonos que el puerto quede en la misma posición que el anterior.
    • Encajamos los topes en los agujeros que el disco posee en ambos lados.
Conclusión
Ahora, reensambla la laptop siguiendo los pasos 1, 2, 3 y 4 en inverso y ¡Felicidades! ya instalaste tu nueva Unidad de Disco.
Recuerda que tendrás que reinstalar un sistema operativo en el disco nuevo para comenzar a utilizar tu computador. Ten a mano un USB de instalación de Windows, Linux, o el OS de tu preferencia.
3 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 2,166
